Stary 20-09-2021, 22:41   #1
junkersozaur
Zarejestrowany: 26-08-2021
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 dci
Postów: 9
Domyślnie oświetlenie zegarów - jak, gdzie?
Dzień dobry,
Czy orientuję sktoś jak w Focus MK3 FL z 2015 roku regulować janość zegarów?
W wersji z 2016 roku są dostepne przyciski obok włącznika świateł a w moim modelu brak.
Czytałem na forum że w menu komputera / SYNC ale przejrzałem dosłownie wszystko i nic.
Czyżby oświetlenie było w 100% zależne od czujnika?
Pozdrawiam!
junkersozaur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2021, 22:56   #2
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,363
Domyślnie Odp: MK3 FL - oświetlenie zegarów - jak, gdzie?
Czasami nie programowało się Forscanem żeby dodać do wyboru w menu? (automatyczne / manualne)?
Ostatnio właśnie chyba zadałem pytanie które może podejść pod ten temat. Otóż w menu zegarach komputera pokładowego mam menu "Podświetlenie: Automatyczne / Manualne". Ale ja mam MK3 z wyświetlaczem 5" od radia gdzie nie jest to ekran dotykowy. Mam też przyciski zmiany jasności podświetlenia i te przyciski są obok pokrętła świateł.
Po co więc w menu mam to do wyboru?
Bo obstawiam że to właśnie dla osób które mają Sync z dotykowym ekranem i tam sobie regulują natężenie.
Ktoś coś podpowie? (daje temat do obserwowanych)
Stary 21-09-2021, 06:05   #3
junkersozaur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5 dci
Postów: 9
Ja się właśnie zastanawiam czy nie mam jakiejś wersji "przejściowej" pomiędzy MK3 a MK3 Lift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. produkcja grudzień 2015.
Nie mam przycisków do regulacji a w Menu tego komputerka od radia (też nie mam dotykowego ekranu) brak funkcji o której wspomniałeś.
W instrukcji też ani słowa o tym.
Stary 21-09-2021, 06:33   #4
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,648
Moim zdaniem bez związku z sync.
Mam sync3, mam lifra i mam przyciski do regulacji
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 09:34   #5
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Ja bym zajrzał pod włącznik świateł czy oby nie ma wtyczka wolnych pinów czyli może być tak że wymienisz włącznik na taki z regulacją podświetlenia i będziesz to miał.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 09:44   #6
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
Ja w swoim poprzednim bieda edyszon cos kojarze ze na tym monochromatucznym liczniku byla opcja gdzies.. poszukaj dobrze w menu licznika.. jakas opcja wyswietlacz czy cos
wasi69 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2021, 15:02   #7
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
W liczniku jest opcja - manualne /automatyczne. Bynajmniej u mnie . W Sync 3 jest także ta opcja ale dotyczy ekranu nawigacji. Natomiast przy zmianie natężęnia podświetlenia we włączniku świateł , zmienia się podświetlenia ekranu SYNC-a .
Stary 21-09-2021, 15:11   #8
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,363
Ha.
U mnie w liczniku też jest opcja.
Na ekranie nawi nie mam takiej opcji bo mam 5" wyświetlacz od wersji BT/VC/USB.
Normalnie działa automatycznie, ale mam przyciski przy pokrętle świateł i zmienia się wtedy sila podświetlenia zarówno zegarów jak i wyświetlacza 5" radia/nawi.
Muszę dzisiaj jeszcze raz spojrzec czy jeśli zmienię na "Manualny" w menu zegarów to czy znajdę gdziekolwiek w menu radia cokolwiek odnośnie zmiany jasności.
Tyle lat i nigdy nie doszedłem po kiego jest ta opcja w zegarach, :-D
Stary 21-09-2021, 18:09   #9
sabaciontko
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,684
Obstawiam , że za te wszystkie rzeczy odpowiada czujnik nasłonecznienia z podszybia. Po wyłączeniu w opcjach funkcji - Autolights, głupieje ściemnianie licznika, nawigacji oraz występują anomalie z przestawianiem godziny (+/- ) w Syncu.
Stary 21-09-2021, 20:37   #10
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,363
Domyślnie Odp: oświetlenie zegarów - jak, gdzie?
wypróbowałem i ja.
W trybie automatycznym zarówno zegary jak i radio są bardzo jasne, ale odnosiłem wrażenie że (przy mocnym słońcu) jak ściemniam przyciskami, tak ściemniają się tylko zegary i komp pokładowy a ekran nawigacji pozostaje jasny i wyraźny.
Jak przestawiłem na manualny, początkowo nic się nie zmieniło dopoki nie zapaliły się światła mijania (stalem za ciężarówka w cieniu). Wtedy (na manualnym) zarówno zegary jak i radio ustawiło się na mniej więcej połowę jasności.
Ma to sens że jak zapada noc to żeby zegary i radio aż tak bardzo nie raziły w oczy.
Ale. Próba zwiększenia jasności przyciskami nic nie zmieniała. Mogłem tylko jeszcze bardziej ściemnić ale ta "połowa" normalnej jasności była maksem w trybie manualnym. Po przestawieniu w menu zegarów (Ustawienia>Światła>Przyciemn.) na tryb automatyczny, pomimo że dalej świeciły światła mijania, tak deska rozdzielcza i radio wróciły do pełnej jasności która dalej mogłem regulować przyciskami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
