17-03-2021, 16:16 | #1 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 26-10-2020
Model: C Max
Silnik: 1.6 disel
Postów: 22
oswietlenie schowka przód pasażer
Witam.
Czy ktoś z was rozbierał tzn wymieniał oświetlenie schowka deski str pasażera, jak dobrać się do żarówki? Demontować cały schowek? Ostatnio edytowane przez Jarwro74 ; 17-03-2021 o 16:41 |
17-03-2021, 21:32 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 206
Odp: oswietlenie schowka przód pasażer
Tak. Trzeba odkręcić od góry trzy wkręty, na dole schowek siedzi chyba na dwóch zatrzaskach. Jak dobrze pamiętam trzeba też lekko odchylić w prawo zaślepkę deski rozdzielczej od strony drzwi. Pociągnij do siebie i wyjdzie.
Nie pamiętam teraz czy da się wogóle wyjąć żarówkę bez demontażu schowka. |
26-03-2021, 13:45 | #3 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nie da się, trzeba wyjąć schowek i uważać na kable tej lampki, bo są krótkie. Przy okazji jest mało miejsca, więc żarówka musi być krótka i świecić dookoła lub w płaszczyźnie prostopadłej do nóżek zasilających, bo nie można jej obrócić.
