20-09-2021, 17:23 | #1 |
Zarejestrowany: 03-11-2019
Postów: 9
powershift- nieudana adaptacja
Problem ze skrzynią powershift z samochodu focus 2.0 tdci 2011 r. W ostatnim czasie naprawiono czujnik prędkości obrotów oraz tłumik drgań, 1,5 roku wcześniej wymionione sprzęgła, czyszczenie mechatroniki itp. Sprawa wygląda następująco: Po naprawie samochód nie przeszedł procedury adaptacji- zatrzymał się na drugim kroku (wg elektryka proces odpowietrzania- czy jakoś tak). Człowiek, który zajmuję się tą skrzynią najpierw twierdził, że to przez błedy elektryczne (ABS oraz błąd prędkości obrotowej silnika), po usunięciu tychże błędów nadal nie da rady zrobić adaptacji - mechanik twierdzi, iż skrzynia po rozebraniu, sprawdzeniu jest sprawa mechanicznie i że jeśli po usunięciu tych błedów elektrycznych nadal występuje problem to jedyną możliwością jest wada sterownika więc zaleco kupno innego sterownika - podpowiedzcie proszę czy jest w ogóle możliwość wstawienia innego sterownika czy np warto go dać do jakieś regeneracji? Czy uważacie, że jednak problem leży gdzieś indziej przez co ta adaptacja nie chce przejść dalej- auto stoi oczywiście bez możliwości zmiany biegów itp.. Z góry dziękuje za pomoc Ostatnio edytowane przez SRS ; 21-09-2021 o 22:06 |
21-09-2021, 21:55 | #2 |
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Odp: powershift- nieudana adaptacja
sterownik ( komputer) jest nienaprawialny szukaj o takim samym numerze, zapytaj o kod błędu być może winny jest czujnik obrotów wewnątrz skrzyni .
01-10-2021, 16:49 | #3 |
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 03-03-2021
Model: S-max
Postów: 4
05-10-2021, 15:40 | #4 |
Postów: 9
Niestety po wymianie sterownika na inny ( o tym samym oznaczeniu) wywala błąd skrzyni plus check engine. Kod zczytamy z komputera p0791 obwód czujnika a prędkości obrotowej walka pośredniego..
Ten czujnik prędkości obrotowej (błąd p0715 ten od turbiny) został wymieniony.. Jak myślicie sterownik który zakupiłem okazał się uszkodzony? Ten wałek pośredni z tego co wiem to jest właśnie część tego sterownika.. ktoś ma wiedzę na ten temat? Bump: Niestety po wymianie sterownika na inny ( o tym samym oznaczeniu) wywala błąd skrzyni plus check engine. Kod zczytamy z komputera p0791 obwód czujnika a prędkości obrotowej walka pośredniego.. Ten czujnik prędkości obrotowej (błąd p0715 ten od turbiny) został wymieniony.. Jak myślicie sterownik który zakupiłem okazał się uszkodzony? Ten wałek pośredni z tego co wiem to jest właśnie część tego sterownika.. ktoś ma wiedzę na ten temat? |
