11-09-2021, 14:32 | #1 |
Zarejestrowany: 21-02-2021
Model: fiesta mk7
Silnik: 1.25 benz 82 km
Krzyżak przekładni kierowniczej jak go zamontować
Może tu ktoś pomoże bo autko uziemione
Witam. Kupiłem krzyżak używany i nie dopatrzyłem jednej rzeczy a mianowicie to że śruby mocujące są po przeciwnej stronie a nie tak jak mój stary z jednej ,po założeniu krzyżaka tak jak ma być koła na wprost a kierownica u góry, inaczej nie da rady założyć i teraz pytanie ? Po jakiego grzyba Fiesta MK7 ma dwa różne krzyżaki? Może jeden ten co mam jest do montażu gdy koła na wprost a ten drugi gdy koła są skręcone? 1 to taki jaki miałem 2 taki zakupiłem |
11-09-2021, 14:44 | #2 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Odp: Krzyżak przekładni kierowniczej jak go zamontować
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
11-09-2021, 14:52 | #3 |
Model: fiesta mk7
Może i tak tylko że się nie da przy tym drugim modelu krzyżaka tak założyć stary zakładam ok wsio pasuje, nowo kupiony nie pasuje muszę przestawić kierownicę aby wielowypusty pasowały coś robię nie tak ?
tutaj widać o co mi chodzi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez kicekzaj ; 11-09-2021 o 15:19 |
11-09-2021, 17:30 | #4 |
Zarejestrowany: 03-02-2015
Silnik: 2,0 TDCi 103kW
Witaj, właśnie to dzisiaj przerobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musisz przełożyć ( obrócić ) jeden z krzyżaków o 180 stopni. Uzyskasz wtedy taki układ jakiego potrzebujesz.
Ja wymieniałem dzisiaj przekładnię i nowa miała wałek wyjściowy ustawiony właśnie do wału gdzie śruby zaciskające są po przeciwnych stronach . Nie było innego wyjścia jak przestawić krzyżaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
