17-09-2021, 09:11 | #1 |
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Geometria - jaka zbieżność
Wczoraj byłem na SKP bo przegląd jutro się kończył, auto przeszło bez problemu ale moje zdziwienie wywołał wynik -4.0 wartości zbieżności przy wjeździe na stanowisko. Wiecie, przez tą płytę co się przejeżdża wjeżdżając na stanowisko.
Znaczy jak rozumiem że przednie koła są zbieżne do środka ? Kiera jest prosto, auto nie ściąga, opon nie drze, przy autostradowych prędkościach rzędu 140-150km/h idzie prosto jak po szynach, żadnego myszkowania czy celowania w pas, ale tam chyba jednak wartości w okolicach zera widnieć powinny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I teraz nie wiem czy te maszyny są mocno wrażliwe lub może kiera nie była idealnie prosto ?? (nie wiem - diagnosta wjeżdżał) czy po prostu się tak zrobiło i trzeba podjechać na korektę. Przód potem wyszarpany we wszystkie strony z 5 min i sprawdzane czy któryś element nie wykazuje zużycia ale wszystko sztywne, całe, w jak najlepszym porządku. Auto absulutnie bezwypadkowe, także jedynie to może wynikać z jakiejś eksploatacji. Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 17-09-2021 o 09:14 |
17-09-2021, 09:32 | #2 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,476
Odp: Geometria - jaka zbieżność
wystarczy ze ruszył kierownicą przy najechaniu na płytę
