Stary 02-11-2020, 14:02   #51
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 894
Domyślnie Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Zaczynam przekonywać się do oryginału.
Jestem Paprykarzem i jestem z tego dumny
Ostatnio edytowane przez kuba1961 ; 04-11-2020 o 12:04
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 20:22   #52
gazownik24
Zarejestrowany: 20-09-2020
Model: Mk2 2012-2019
Silnik: 2.0 TDCi 180BHP>228BHP
Postów: 7
Cool Odp: Dodanie kamery cofania do Sync3
Cześć wszystkim, na forum jestem nie za dlugo (odkąd zakupiłem auto).
Przez ten czas zrobilem sporo ciekawych rzeczy, których mi brakowało. Nadal to nie wszystko bo oczywiście czegoś zawsze będzie brakowało
W sobotę zabrałem się za montaż oryginalnej kamery cofania. Wydawało się to proste.
Spełniłem wszystkie punkty o których pisał Andrzej K na początku tematu.
1) Wiązka główna auta w podsufitce 20 pinów ma obsadzone wszystkie piny oprócz 15 nie wiem czy jest potrzebny do kamery)
2) wszystkie wiązki klapy wymienione na obsługujące kamerę, podłączenie banalne, musi być ok
3) aktywacja w Apim FORSCANem
I tu coś nie trybi, temat czytałem z 10 razy próbując znaleźć jakąś odpowiedź.
Na wstecznym najpierw mam niebieski ekran, później czarny z napisem "Kamera niedostępna, skontaktuj się z dwalere".
Wizualizację miniaturki auta i czujników mam w prawym górnym rogu (zmiana w BCM jak pamiętam)
Próbowałem dowiedzieć się czegoś od kolegi lordwader, który miał dokładnie taką sytuację i poradził sobie ale jak do tąd stoję w miejscu.
Mowa jest o jakimś brakującym kabelku masowym.
Mam oczywiście schemat elektryczny do Focusa i sync 3.
Gdybyś ktoś wiedział gdzie szukać problemu, będę serdecznie wdzięczny.
[IMG][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][/IMG]
Takie coś z BCM[/COLOR]
Wtyczka z podsufitki oczywiście
gazownik24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 21:34   #53
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - do sprawdzenia czy na kamerze jest zasilanie i masa (piny 1 i 5 odpowiednio wtyczki kamery). Zasilanie na kamerę podawane jest cały czas po włączeniu zapłonu.
Jeśli jest napięcie na kamerze to następny do weryfikacji jest tor wizji - musi być przejście pomiędzy pin 4 kamery i pin 14 wtyczki Sync3 oraz pin 3 kamery i pin 15 wtyczki Sync3.
Powyższe to są jedyne warunki pojawienia się obrazu z kamery na ekranie Sync3, więc coś z tej listy musi być "nie tak"...
Stary 23-12-2020, 06:00   #54
gazownik24
Postów: 7
Dziękuję tedi_k za wskazówki, do końca tygodnia powinienem znaleźć czas to wszystko obadać jeszcze raz.
Oby to był tak błahy probllem jak piszesz.
Pzdr
Stary 24-12-2020, 16:47   #55
gazownik24
Postów: 7
Tak się zastanawiam od wczoraj, czy po takim podłączeniu wszystkiego, zasilanie powinno pojawić się w odpowiednim kablu??? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie sprawdzałem żadnego kabla w ten sposób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za bardzo liczyłem, że wystarczy spiąć wszystko i aktywować, tyle aby kamera zadziała.
Jeżeli nie byłoby zasilania, mam moduł parktronika w bagażniku i bezpicznik 29 (mam start/stop ale nie będę ciągnął kabla z komory silnika), w którą wiązkę i wtyczkę i numer pinu wpiąć (+) ??
Chodzi mi tak jak to jest w ori podłączeniu.
Pzdr 😎
Stary 26-12-2020, 14:34   #56
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,198
Napisał gazownik24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) Jeżeli nie byłoby zasilania, (...)
Tak jak mówi Tadeusz:
1. - Biały - plus +
2. - Nieb/Biały - LIN - BCMii C2280B PIN 32
3. - Zielony - VIDEO - PIN 15 APIM
4. - Niebieski - VIDEO + - PIN 14 APIM
5. - Brązowy - Masa
6. - Czarny - Ekran/masa
Pozdrawiam, Andrzej_K
Stary 27-12-2020, 18:02   #57
gazownik24
Postów: 7
Jakiś sukces nareszcie, obraz kamery mam na Sync.
Dziwne bardzo, musialem większość kabli zamienić miejscami we wtyczce od kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Opis numerów i kolorów pinów wtyczki od kamery nic się mi nie zgadzała ze schematem z forum.
Podaję zdjęcia i numer seryjny wiązki kamery, może ktoś podpowie coś sensownego na ten temat.
Numer wtyczki kamery
Piny jakie oryginalnie były obsadzone we wtyczce
W żadnym kablu wtyczki podsufitki w aucie nie było zasilania, reszta pinów była zapełniona właściwymi kablami od APIM I BCM
W miejsce pustego podpiąłem zasilanie od F29 w bagażniku, bez zmian został numer 3,7 i 8
reszta kombinowana do skutku (tylko co było nie tak)
1- brązowy
2- biały
3- zielony
4- żółty cienki
5- czarny cienki (ekran)
6- pusty
7- żółty grubszy (podświetlenie tablicy)
8- czarny z fioletowym paskiem (masa podswietlenia tablicy)
Ostatnio edytowane przez gazownik24 ; 27-12-2020 o 18:25
Stary 13-04-2021, 09:18   #58
daniels_74
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-03-2012
Model: Kuga
Witam, odświeżę trochę temat.
Zakładam ze znajomym kamerkę do Kugi MK2 po lifcie. Kupiona cała wiązka kalpy z kamerą.
W wiązce w podsufitce wszystkie przewody więc odpada już ciągnięcie do APIM.
Jednak tylko ciemny ekran i komunikat, że brak sygnału z kamery.
Zasilanie jest, nie było masy na wtyczce kamery ale to już załatwione lecz kamera ciągle nie działa.
Analizowałem dostępny schemat i znalazłem opis pinów w samej kamerze. Moim zdaniem to gdzieś jest błąd.
Wg opisu pinów kamery to syg LIN raczej jest na 3 złączu a nie na 2 jak w schemacie?? Zamienić 2 z 3??
I tu pytanie do kol.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak pozmieniałeś przewody w tej wtyczce? Mam tą samą wiązkę.
Typ Pliku: jpg Złącze_kamery_Kuga.jpg (64.6 KB, 64 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Kamera-Sync-2-i-3.jpg (18.5 KB, 69 wyświetleń)
daniels_74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 07:16   #59
tombalt
Avatar tombalt
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Tej wtyczki nie ruszaj, jest hermetyczna. Możesz uszkodzić uszczelki... Zmieniaj piny po drugiej stronie wiązki.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
tombalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2021, 22:31   #60
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,603
Nie przesadzajmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przy odrobinie wprawy i wyczucia, bez problemu takie wtyczki się rozbiera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kamera , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
