03-09-2019, 09:55 | #31 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
Odp: Wymiana ECU/Soft do ECU
wgrywanie softu do pcm przez elmconfig uwazam za zbędne ryzyko.
Ucds robi to szybciej. |
03-09-2019, 10:27 | #32 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Ale to musi zrobić mu ktoś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A elmconfigiem może zrobić sam. Skoro i tak to auto nie żyje praktycznie tak jak powinno.
03-09-2019, 16:05 | #33 |
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 36
Podepnę się pod temat,
chciałem przez ELMconfiga zmienić rozmiar kół z nadzieją że może mniejsze przekłamanie będę miał na liczniku. Ale przy próbie zapisu dostaję komunikat o pustych vidblock. Jak to obejść? |
03-09-2019, 16:38 | #34 |
Postów: 7,471
tego się nie obchodzi
Nie każdy sterownik przyjmuje tylko VIDblock, czasem trzeba wgrywać cały soft i zmieniony VIDblock. Jak chcesz to zrobić jakimś elm'em po COM, albo innym kablem po FTDI to szykuj się na 1,5h podpięcia pod auto. Długo i niebezpiecznie. Zewnętrzne wspomaganie aku bardzo wskazane. Kopia całego wsadu jeszcze bardziej wskazana. Źle poustawiasz parametry przy sczytywaniu, uziemisz auto. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-09-2019 o 16:40 |
30-11-2020, 13:56 | #35 |
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 29
Wymiana sterownika, nie kręci 1,6tdci
Witam. W Focusie wymieniłem silnik z 90 KM na 109 KM. Nowy silnik do tej pory współpracował z automatem a teraz z manualem. Dla uzyskania tych 109 KM zmieniłem również cały zestaw startowy który kupiłem razem z silnikiem (mam cały samochód na części). Wiązka silnika została ta co miałem. Teraz na wyświetlaczu pojawia się usterka skrzyni biegów oraz mrugają pozycje lewarka automatu. Co trzeba zmodyfikować aby komputer widział pozycję lewarka oraz pozwolił odpalić samochód?
30-11-2020, 15:18 | #36 |
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
Odp: Wymiana sterownika, nie kręci 1,6tdci
Zamontować lewarek od automu...
Zadzwoń do speców którzy zajmują się kodowaniem sterowników czy są w stanie go przeprogramować, albo czy na komputer od 90KM wygrają Tobie soft od 109KM. Druga kwestia jakimi czujnikami różni się manual od automatu. |
10-11-2021, 15:42 | #37 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2021
Silnik: 1,6 TDCI
Witam , przyłączam się do tematu . W moim Focusie ktoś kiedyś zainstalował nieodpowiedni sterownik silnika ( od starszego egzemplarza) i nie ma sterowania świec żarowych. Kontrolka działa normalnie , ale świece już nie. Nie wiem jaki powinien być właściwy sterownik, a przeglądając forum natknąłem się na podobne tematy. Dlatego jeżeli Ktoś dysponuje wiedzą na temat numeru właściwego sterownika silnika , będę bardzo wdzięczny. Focus 1,6 TDCI 90 , 2007r. VIN WF05XXGCD57K67546
10-11-2021, 15:50 | #38 |
Postów: 7,471
Auto z 02.02.2007
EDC16C34-2 i pewnie taki właśnie jest włożony |
14-11-2021, 19:29 | #39 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1,6 TDCI
(cyt:..)Dlatego jeżeli Ktoś dysponuje wiedzą na temat numeru właściwego sterownika silnika , będę bardzo wdzięczny. Focus 1,6 TDCI 90 , 2007r. VIN WF05XXGCD57K67546[/QUOTE]
Ponawiam prośbę . |
14-11-2021, 20:19 | #40 | |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,984
powiązane : 3M51-12A650-MJ, 3M51-12A650-MK, 3M5A-12A650-JH, 4M51-12A650-KJ, 4M51-12A650-NG, 4M51-12A650-NH, 4M51-12A650-NI, 5M51-12A650-LD, 6M51-12A650-MD, 6S61-12A650-VA, 6S61-12A650-VB, 6S61-12A650-VC, 6S61-12A650-VD, 7M51-12A650-TD, 8M51-12A650-LC, 8M51-12A650-LD, 8M51-12A650-LE, 8M51-12A650-LF, 8M51-12A650-LG, 8M51-12A650-MC, 8M51-12A650-MD, 8M51-12A650-TB, 8M51-12A650-TC, 8M51-12A650-UC, 9M51-12A650-DB
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
Tagi |
duratec , focus mk2 , sterownik silnika , wymiana |
