27-10-2015, 16:06 | #1 |
Zarejestrowany: 27-11-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 DuratecHe
Postów: 34
Wzrastające obroty przy hamowaniu samochodu
Cześć wam, ostatnio zaobserwowałem dziwną rzecz w swoim mondku. Od jakiegoś tygodnia samochód przy hamowaniu na rozgrzanym silniku wybija obroty na ponad 2 tys. gdzie obroty przy hamowaniu powinny spadać a u mnie wzrastają, gdzie ma to wpływ na spalanie paliwa. Normalnie spalanie samochodu mialem w granicach 9-10.9 po mieście a teraz mam około 12.9 do 13.5. Zalewam paliwo i starcza mi ono na 2-3 dni jazdy, a kiedyś na zalanym paliwie mogłem przejechać prawie cały tydzień.
Ostatnio edytowane przez Qubus1 ; 27-10-2015 o 16:29 |
28-10-2015, 20:38 | #2 |
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Odp: Wzrastające obroty przy hamowaniu samochodu
W innym aucie z takimi objawami miałem walnięte sondy.
29-10-2015, 15:44 | #3 |
Postów: 34
A może szukać problemu w przepustnicy albo kablach? A wymiana takich sond w jakich cenach moze byc?
29-10-2015, 16:07 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Sprawdź podciśnienia i krokowca. Na bank tam jest problem.
Poza tym zrób adaptację ECU - było na forum, więc można poszukać.
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
31-01-2016, 08:19 | #5 |
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: MONDEO mk3
Silnik: 1,8 benzyna
Witam. Mam podobny problem jak przedmówca, dodam jeszcze,że w moim przypadku wzrost obrotów ma bezpośredni związek z prędkością np. odpalam silnik pracuje ładnie zaczynam pchać samochód (przekracza 3km/h) obroty wędrują na 2 tysiące przestaje pchać auto prędkość spada poniżej 3 km/h podbija obroty na 2,5 tys i się normują. Silnik ma moc , nie kopci, wymieniłem w nim tzw. zawór biegu jałowego, kable,świeczki,cewkę, podmieniałem obydwa czujniki znajdujące się w skrzyni z innego egzemplarza,egr i przepustnica czyszczone. Kolektor i podciśnienia wymontowane i sprawdzone. Oczywiście podczas jazdy tak samo wrzucam na luz czy trzymam sprzęgło do puki samochód nie stanie obroty za wysokie. Proszę o podpowiedzi i z góry dziękuje
18-10-2020, 00:23 | #6 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Mondeo mk3 Kombi
Silnik: 2.0 Benzyna + LPG
Cześć, odświeżam temat...
Mondeo 2.0 LPG problem z obrotami, na postoju obroty falują około 1300-1600 obrotów, podczas jazdy auto zachowuje się normalnie, ma moc itd.. ale.. podczas wyrzucenia na luz podczas jazdy póki auto jedzie obroty trzyma na ~2500 obrotów, aż do zatrzymania kiedy potrafi wywalić nawet 3000 obrotów i po chwili spadają do 1100-1300. wymieniłem świece kable (jeden był przetarty) cewkę, krokowy, sonda lamda... doszedłem do tematu czujnika ciśnienia powietrza doładowania ( MAP ) Po wykręceniu przeczyściłem go preparatem BOLL do czyszczenia EGR mój czujnik to BOSCH: 0 261 230 044 założyłem czujnik i przez około 10km silnik szedł idealnie, obroty ~1000, na luzie podczas jazdy tak samo spokojnie aż do zatrzymania. Niestety była krótka radość ale dało mi temat Zamówiłem już nowy jak wymienię zdam relacje czy to było to czy nadal szaleje z obrotami. |
18-10-2020, 10:41 | #7 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Wymień odmę skrzyni korbowej.
