12-11-2019, 17:57 | #1 |
Zarejestrowany: 19-03-2019
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Przekładnia kierownicza dobór, wymiana, koszty
Czy orientuje sie ktoś z szanownych forumowiczów co do tematu przekładni kierowniczej w Ford Escape 2018 1,5l eb 180 KM automat? Dzisiaj mechanik stwierdził, że ten luz na kole u mnie to 99% uszkodzona przekładnia :/ Czy od Kugi lift pasuje? Po częściach szukałem i na stronach USA pokazuje mi nr części: "HV6Z-3504-CD" Dzwoniłem do serwisu Forda - nawet nie chciał słuchać jak powiedziałem, że Escape - nie ma możliwości porównania nr, części a o serwisie i robociźnie nie wspomnę. Jakie mogą być koszta robocizny i gdzie to robić skoro serwis nie chce słyszeć o aucie z USA? Proszę o wyrozumiałość mój pierwszy temat |
13-11-2019, 13:22 | #2 |
Zarejestrowany: 17-10-2017
Model: Ford Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 86
Odp: Przekładnia kierownicza dobór, wymiana, koszty
Wymontuj tą co masz i daj do regeneracji
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
14-11-2019, 08:19 | #3 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Dziękuję za odpowiedź!
Tak sobie googluje bo laikiem jestem, ale natrafiłem na kilka filmików, postów o diagnostyce maglownicy i stąd rodzą się moje wątpliwości co do diagnozy którą postawił mi mechanik" - mianowicie jeżeli była by uszkodzona maglownica u mnie to luz powinien być wyczuwalny na obu kołach skoro przekładnia kierownicza to listwa poruszająca się w poprzek auta. Jeżeli mam luz na tylko 1 kole to może raczej drążek kierowniczy jest trefny? Ktoś może mi coś rozjaśnić w tym temacie? |
15-11-2019, 09:50 | #4 |
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Czy stuka na postoju, przy wyłączonym silniku?
W moim aucie słychać lekkie stukanie w lewym przednim kole, ale tylko podczas jazdy np. po kostce lub najechaniu kołem na krawężnik. Na postoju cisza. Podejrzewam luz w maglownicy ale trzeba to jeszcze sprawdzić od spodu. Podobno powszechny problem w kugach... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-11-2019, 16:52 | #5 |
Model: Ford Escape
Silnik: 1,5
Postów: 8
Nic nie stuka ani nie puka, po prostu pojechałem do mechanika zupełnie z czym innym a on mi złapał za koło ....no i się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W każdym razie byłem na kolejnej stacji diagnostycznej i diagnosta się wyśmiał z tej maglownicy. Wg niego to tylko końcówka drążka do wymiany. Wymienię, sprawdzę koło po wymianie i dam znać. |
23-11-2020, 08:14 | #6 |
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: Escape SE 4x4
Silnik: 1.5 ecoboost 182 KM
Postów: 34
Witajcie. Mam Escape'a z 2017 roku, 1.5 EB 182 KM 4x4, w którym przy przebiegu około 70 kkm pojawił się luz w przekładni kierowniczej :(
Zacząłem rozglądać się w temacie regeneracji, ale wyczytałem, że chyba każda przekładnia ma możliwość kasowania luzu specjalną śrubą. Przejrzałem zdjęcia przekładni i faktycznie jest coś, co może do tego służyć, ale nie wygląda na śrubę, tylko na jakąś zaślepkę. Ktoś coś wie? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
26-04-2022, 13:44 | #7 |
Zarejestrowany: 19-12-2011
Model: Fusion
Silnik: 2.2
Postów: 84
wymiana maglownicy
panowie, escape 2019 po wymianie maglownicy założono od kugi nie działa wspomaganie, wychodzi błąd jak poniżej czy podpowie ktoś czy trzeba ją zakodować w bcm? lub jakiś pomysł? Kod: U3000 - Modul sterujacy Dodatkowe symptomy usterki: - Wewnętrzna usterka elektroniczna Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 65003411 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 54683.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MOD_SUP_V: 14.50 V - Napięcie zasilania modułu -OUTTMP: 14 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. -PWR_MODE_KEY: Running - Stan kluczyka w trybie zasilania -PWR_MODE_QF: Power Mode OK - Współczynnik jakości w trybie zasilania -SSHFT_TQ_S2: -10.2 Nm - Czujnik momentu obrotowego wałka kolumny kierownicy nr 2 -MOD_SUP_V: 14.80 V - Napięcie zasilania modułu -PSCM_INT_TEMP: 15 °C - Temperatura wewnętrzna PSCM -VSS: 1.0 km/h - Prędkość pojazdu |
26-04-2022, 17:22 | #8 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,028
Odp: wymiana maglownicy
U3000 to (zazwyczaj - tak w 95%...) nienaprawialny wewnętrzny błąd sterownika. Możliwy w większości sterowników auta, i dla każdego tak samo stanowi "wyrok".
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
20-06-2023, 13:32 | #9 |
Zarejestrowany: 12-02-2021
Model: Escape
Przekładnia kierownicza - wymiana
Cześć,
Dwa warsztaty mówią, że postukiwanie przy skrętach kierownicą to prawdopodobnie maglownica. Żaden nie chce naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy macie jakieś sprawdzowne miejsca do regeneracji ? A może namiar na ściągnięcie nówki z USA ? Rockauto ? W ASO na razie nie pytałem o cenę, jeszcze więc nie desperuję. Ford Escape 2.0 EB 2018, 61 tys. przebiegu |
