Stary 30-11-2020, 13:46   #1
anejman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Ford Mondeo Mk5, HB
Postów: 11
Domyślnie ACM - nie pamięta właczonej ostatnio stacji.
Mam taki problem z radiem. Od jakiegoś czasu po przyjściu do auta, radio włącza się na falach długich, nie pamięta właczonej ostatnio stacji. Przestawiam na FM, wybieram zapisaną stację i jadę. Po wyłączeniu samochodu i powtórnym uruchomieniu radio już się nie włącza, tzn. nie reaguje na włączenie na panelu SYNC, jak i przy naciścięciu pokrętła głośności.
W Forscan ACM jest wtedy niewidoczny, są błędy z kilku modułów, o braku komunikacji z ACM.
Po nocy, przychodzę do auta i znów radio się włącza, ale na AM.
Podejrzewałem uszkodzenie ACM, ale po wymianie na inny, objawy są takie same.
Macie jakieś pomysły?
anejman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 17:41   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Domyślnie Odp: ACM - nie pamięta właczonej ostatnio stacji.
Napisał anejman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Macie jakieś pomysły?
1) Słabe aku (radio jako pierwsze pozbawiane jest zasilania by chronić aku)
2) wyłączony "metodą Przemkową" (z YT, FB i innych takich głupot) "system Start/Stop" - a tak na prawdę wyłączony BMS (system monitorowania akumulatora). Takie m.in. są skutki uboczne niezbyt mądrych działań...
Stary 10-12-2020, 18:37   #3
anejman
Imię: Adam
Postów: 11
Dziękuję tedi_k za odpowiedź.
Rzeczywiście miałem wyłączony "system Start/Stop" metodą tzw. Przemkową. Włączyłem go ponownie. Akumulator ma tyle co auto, czyli 3 lata. Wczoraj go podładowałem. Nie wiem w sumie w jakim jest stanie.
Z radiem nadal problemy, od 2 dni w ogóle się nie włącza.
Jak wyczytałem, przy słabym akumulatorze nie włącza się grzanie przedniej szyby. U mnie działa. System start/stop też mi dziś zadziałał.
Jeszcze jeden objaw. Jeżdżę na oponach zimowych bez czujników. System oczywiście zauważył po jakimś czasie brak czujników i alarmował przy każdym uruchomieniu samochodu o ich braku. Odkąd radio nie działa, nie ma też komunikatu o braku czujników, tak jakby jakiś moduł też został zresetowany. Dziś zrobiłem kilka kilometrów i samochód nadal nie zauważył braku czujników w kołach. Co może być przyczyną, bo cały czas nie działa mi radio?
Ostatnio edytowane przez anejman ; 10-12-2020 o 18:46
Stary 11-12-2020, 18:56   #4
anejman
Imię: Adam
Postów: 11
Dziś nadal radio martwe. Myślicie, że jest sens resetu BMS? Chyba najpierw powinien odciąć grzanie przedniej szyby, a to działa.
Jakieś pomysły co może być nie tak?
Stary 11-12-2020, 19:08   #5
Postów: 17,034
... jest sens resetu BMS? ...
NIGDY nie robi się tego na "leciwym" aku. Tylko na nowym/prawie nowym.
Mógł paść ACM po prostu.
Stary 11-12-2020, 19:29   #6
anejman
Imię: Adam
Postów: 11
Też od początku tak podejrzewałem, ale po podmianie na inny też zachwywał się podobnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
