09-07-2020, 18:16 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-09-2019
Model: Tranzit
Silnik: 2.5 TDDI
Postów: 7
TDDI 2.4 pęknięta ramka
Witam.
Trafił do mnie Tranzit 2002r TDDi 2.4 po remoncie z popękaną ramką od strony ssącej. Napiszę króciutko co było robione: - szlif cylindrów - nowe tłoki, pierścienie - panewki - zawory podocierane, uszczelniacze - sprzęgło - nowe uszczelki, głowica itd. Proszę co może być przyczyną uszkodzenia ramki? Dodam że po odkręceniu pokrywy podpora dzwigienek trzymała się na jednej śrubie, ostatniej przy 4 cylindrze resztę śrub wyrwało. Puszczam fotki. Czy zatkane otwory w głowicy do smarowania podpory dzwigienek mogą spowodować zablokowanie ich ze wzrostem temperatury i wyrwanie całej podpory? Dodam że podpora z dzigienkami była prawidłowo zamontowana. |
09-07-2020, 19:06 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: TDDI 2.4 pęknięta ramka
Sprawdziłeś rozrząd? Czy nie przeskoczył. Jeśli jest to ten szerszy łańcuch, to koła mają niższe zęby i taki rozrząd jest podatny na przeskakiwanie. To znana w serwisach wada. Napinacz jest sprawny? Czy po odpaleniu od razu cichł i czy rzęchotał jakiś cza?
Czy głowicę już zdjąłeś - jak zawory, czy nie uderzone? Czy w głowicy i w ramce wszystkie otwory miały prawidłowe gwinty, czy śruby były dane prawidłowe - bo te regenerowane elementy lub używki to często złom jest, sprzedawany jako sprawne części. Bo albo poluzowało się mocowanie (słabe, uszkodzone gwinty) albo zawiódł napęd łańcucha.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 09-07-2020 o 19:08 |
09-07-2020, 19:44 | #3 |
Imię: Krzysztof
Model: Tranzit
Silnik: 2.5 TDDI
Postów: 7
Jutro sprawdzę jak rozrząd wyglada. Głowicę też muszę zrzucić bo jak to wygląda teraz z zaworami nie wiem. Napinacz i rozrząd był nowy wszystko.
Ramka była też nowa. Z tym szerszym łańcuchem to masz jakiś wymiar szerokości? I co to znaczy że zawiódł napęd łańcucha. Proszę o wyrozumiałość. Dzięki za post. Pozdro. |
09-07-2020, 20:27 | #4 | ||
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zajrzyj do wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik |
