10-07-2020, 18:43 | #1 |
Imię: jaroslaw
Zarejestrowany: 26-11-2017
Model: transit 2,0tdci 96kw
Silnik: 2,0tdci 96kw
Postów: 62
Wymiana pierścienia ABS i przegubu zewnętrznego
Pękł mi pierścień ABS z przodu. Zamówiłem zamiennik i okazało się, że jego średnica wewnętrzna jest za mała. Następnie zamówiłem przegub zewnętrzny już z pierścieniem - jego wieloklin nie pasuje do ośki w aucie.
Czy występują różne wersje przegubów lub pierścieni ABS ? Nie moge znaleźć takiego samego jak mam obecnie. Mam chyba wstawioną jakąś dziwną ośke ? Wieloklin na ośce w moim aucie posiada okołó 35 wpustów, wieloklin nowego przegubu do mego modelu posiadają około 26 wpustów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Regulamin $23 Ostatnio edytowane przez jarek1233 ; 10-07-2020 o 19:38 |
10-07-2020, 20:17 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Wymiana pierścienia ABS i przegubu zewnętrznego
Nie bardzo ogarniam co piszesz.
Pierścień ABS-u w wykazie części nie występuje jako oddzielna część, chyba że podróbki są (dokładniej: występuje tylko w wersji na bliźniakach i 4x4). Kupuje się całą kpl. półoś, ewentualnie dostępne są tzw. kity naprawcze, ale dotyczą przegubu wewnętrznego lewej półosi i łożyska podpory z przegubem przy podporze prawej półosi. Nie ma kitów naprawczych przegubów zewnętrznych przy piaście. Półosie kompletne od strony skrzyni mają generalnie dwa wykonania: wielowpust 26 lub 36 zębów (ten koniec, który wchodzi do skrzyni). Więc kupując kompletną półoś, musisz wiedzieć jaką kupić. To samo dotyczy kitu naprawczego lewej półosi - bo w jego skład wchodzi końcówka montowana w skrzyni. Może więc być, że ilości zębów przy podporze też są różne i zależą od ilości zębów w skrzyni - tego to już nie wiem, może tu wszedłeś na minę. Większość użytkowników wymienia całe półosie i nie ma takich problemów. Natomiast od strony piasty oba wykonania półosi mają identyczną ilość zębów - w związku z tym nikt się tym nie zajmuje i nie wie ile tych zębów jest - bo po co - i ja też nie wiem. Piasta jest identyczna dla wszystkich wersji Mk6.. Radzę kupić całą kompletną półoś pod ABS o odpowiedniej ilości zębów końcówki od strony skrzyni. Ale trzeba być tu czujnym z innego powodu, bo zamienniki potrafią nie pasować - wieloklin od strony piasty jest czasem za długi. Wynika to z tego, że model Mk7 ma szersze łożysko, więc i wieloklin musi być nieco dłuższy. Niektórzy producenci zamienników produkują niby takie uniwersalne przeguby pasujące do Mk6 i Mk7, ale w Mk6 trzeba dać drugą grubą podkładkę pod nakrętkę w piaście, aby półoś trzymała ją bez luzu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-07-2020 o 22:18 |
