Stary 01-07-2020, 21:07   #1
sznikers23
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Czy auto bedzie poprawnie wypalalo zamiennik DPF?
Chcialem sie dowiedziec, czy Kuga bedzie poprawnie wypalala, dopalala DPF, gdy zalozony jest zamiennik, a nie oryginal?
Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 02-07-2020 o 07:27 Powód: Niezgodnosc z regulaminem forum
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2020, 14:08   #2
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Czy auto bedzie poprawnie wypalalo zamiennik DPF?
Tak pod warunkiem że zamontowany jest dobry czujnik temperatury i czujnik różnicy ciśnienia.
Jeśli czujnik temperatury nie będzie sprawny i nie będzie dobrze pokazywał temperatury samochód nie podejmie próby dopalania.
To samo tyczy się zamienników czujnika różnicy ciśnienia
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 02-07-2020 o 14:11
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2020, 08:14   #3
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Wymiana filtra DPF - uzywany oryginal czy nowy zamiennik
Chcialem sie Was podpytac o rade: musze wymienic filtr DPF dlatego, ze ten, ktory byl zalozony teraz okazal sie wadliwy (byl zalozony z firmy BM Catalyst z nizsza o 1/4 przepustowoscia, niz byc powinna). Przed zalozeniem tego zamiennika byl zalozony oryginal, ale bylo nadtopione sitko w srodku tego filtra. Podejrzewam, ze poprzedni wlasciciel Kugi zle ten filtr eksploatowal - zapchal filtr i zamiast go najpierw umyc, to nieudolnie wypalal go serwisowo, stad tez ta cala historia.
Sterowanie autem bylo sprawdzane u 2 niezaleznych elektromechanikow - jest ok. Problem byl jeszcze taki, ze przed trasa komp pokazywal, ze filtr wypalil sie 1300km wczesniej, a po przejechaniu kolejnych 600km - tez ze wypalil sie 1300km wczesniej - pytanie dlaczego?
Stoje w przededniu decyzji: zamontowac (juz w innej firmie) uzywany umyty oryginal, czy zalozyc nowy zamiennik, ale juz z prawidlowa przepustowoscia?
Co radzicie?
Za wszelkie informacje zwrotne z gory dziekuje.
Stary 02-08-2020, 14:05   #4
wienio1000
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 29-08-2019
Model: Kuga MK1
Silnik: 2000TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Wymiana filtra DPF - uzywany oryginal czy nowy zamiennik
Witm 'z zamiennikami bywa różnie'ja obstawialbym orginal.Dobrze umyty(oczywiscie wklad dobry) osiaga czystosc 99% no i pewny jest soft na PCM z czyjnikami,ktore nota bene masz ok.
wienio1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 13:18   #5
sznikers23
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Czujnik różnicy ciśnień DPF
W ubieglym roku z powodu nadtopionego filtra DPF wymieniony byl na nowy, ale zamiennik (BM Catalyst) i sprawdzany byl wtedy na wykresie czujnik roznicy cisnien.
Niestety nowy zamiennik BM Catalyst mial za mala przepustowosc filtra o 1/4 (nieprawidlowy do Kugi) i teraz zamieniony jest ten zamiennik juz na oryginal uzywany (zdegenerowany) i tez byl sprawdzony na wykresie czujnik roznicy cisnien.
Niestety zarowno po montazu tego zamiennika, jak i juz teraz po montazu zregenerowanego oryginalu wykres czujnika filtra czastek stalych pokazuje drgania, np na biegu jalowym 0-15kPa.
Pytanie, czy tak powinno byc?
Gdy czujnik przeciwcisnienia zostal podmieniony teraz na inny to wahania na wykresie sa podobne.
Pytanie, co jest tego przyczyna?
Czy Kugi przed rokiem 2010 tak maja i to norma, czy nalezy cos z tym zrobic (np aktualizacja softu komputera w Kudze).
Prosilbym o rady.
Zdjecia w zalaczeniu.
Typ Pliku: jpg 9F017F20-FE03-491A-A5B6-C27BA10F6194.jpg (11.7 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 7EEAE9BD-8A36-44EC-AE81-091AA6B7AE50.jpg (11.7 KB, 21 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
