01-04-2021, 08:51 | #21 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Ford Escape
Postów: 14
Odp: wymiana oleju w skrzyni
Przy wymianie oleju dobrze jest też wymienić filtr... tylko gdzie on się dokładnie znajduje i co trzeba odkręcić, żeby się do niego dostać?
Znalazłem taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
01-04-2021, 09:43 | #22 |
Zarejestrowany: 06-08-2015
Model: Escape/Kuga Titanium 4x4
Silnik: 1,6 182KM
Postów: 287
Przecież filtra tam nie wymienisz, bo on jest w środku skrzyni!!!
01-04-2021, 10:11 | #23 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford Escape
Postów: 14
Czyli filtr odpuszczam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki!
11-05-2021, 13:34 | #24 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-04-2019
Model: ford
Silnik: 2.5
Postów: 4
Odp: wymiana oleju w skrzyni 6F
Panowie, mam pytanie, skąd bierzecie informacje o tym jak często wymieniać olej w skrzyni? U mnie w instrukcji obsługi Ford Escape 2017 r. jest napisane aby olej w skrzyni wymieniać co 160 tys. mil (lub 200 tys. km.), więc dlaczego wymieniacie co 30 tys.?
08-07-2021, 10:09 | #25 | |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-10-2013
Model: EDGE
Silnik: 3.5 PB
Postów: 12
gdzie Ci dali taką cenę ? Jestem ze Słupska. |
09-07-2021, 09:07 | #26 | |
Zarejestrowany: 10-01-2021
Model: escape
Silnik: 2,0 ecoboost
16-07-2021, 16:48 | #27 |
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Ford Escape Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 20
Oglądałem filmiki z wymiany, gdzie korek wlewu był zwyczajnie wyciągany poniżej filtra powietrza. Patrząc od przodu samochodu, to z prawej strony skrzyni. U mnie w Escape 2.0 nie mogę nic podobnego znaleźć, jedynie na górze za sterownikiem jest śruba która bardziej przypomina śrubę spustową, czy to jest wlew?
16-07-2021, 18:16 | #28 |
Postów: 20
znalazłem inne filmy i zdjęcia, gdzie korek wlewu jest w miejscu tej zielonej końcówki na zdjęciach (montowany na podobnej gumie z zaciskiem). Zdjęcia znalezione w necie z wyciągniętą skrzynią taką jak u mnie
17-08-2021, 20:50 | #29 |
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Postów: 68
Witajcie, czy ktoś z was wymieniał filtr w skrzyni? Doszły mnie słuchy ze przy ok 120tyś zalecane jest wymiana filtra..
18-08-2021, 09:16 | #30 | |
Model: escape
