Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 26-04-2021, 18:38   #1
Ficek2805
Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Domyślnie Adaptacja wtryskiwaczy 1.6tdci
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim c-maxem 1.6 tdci 2014. Wymieniałem jeden wtrysk . Po wymianie skasowałem pilotażowe dawki wtrysków i próbowałem wykonać przyuczanie wtryskiwaczy wg instrukcji z forum. Niestety po przejechaniu około 40 km nic się nie dzieje. W forscanie są takie wskazania. Proszę o pomoc co robię nie tak.
Typ Pliku: jpg IMG_20210425_213015.jpg (85.9 KB, 39 wyświetleń)
Ficek2805 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 18:41   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 14,414
Domyślnie Odp: Adaptacja wtryskiwaczy 1.6tdci
Napisał Ficek2805 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...przyuczanie wtryskiwaczy wg instrukcji....
Której instrukcji (najlepiej link wklejać - wtedy wiadomo czy instrukcja poprawna czy też "z czasów, gdy nie było wiadomo jak to się robi"...).
Stary 27-04-2021, 14:27   #3
Ficek2805
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam ponownie. Więc robię tak kasuje pilotażowe dawki paliwa w forscanie tak jak zaleca program i wyruszam w trasę aby przyuczyc wstruskiwacze. Taka procedurą:
Bieg 3,4lub5 rozpędzam auto do 2500 obrotów puszczam gaz i auto samo zwalnia do 1500 obrotów samo. I powtarzałem tak już wielokrotnie a nawet kilkadziesiąt i wskazania ani drgnęły same zera. Nie przyucza się . Czy może coś pominąłem w tym adaptowaniu ? Jakaś kolejność niewłaściwa.?
Stary 27-04-2021, 17:59   #4
Postów: 14,414
... Nie przyucza się . ...
Procedura prawidłowa - przynajmniej w opisie...
Nie ma takiej opcji, by wtryski się nie przyuczały. Na wykonaną dziesiątki (jeśli nie setki...) razy tę procedurę nigdy się nie zdarzyło by wtryski po kilku kilometrach (5 do 8 km) i wykonaniu ok 10-15 podanych cykli nie były w pełni zaadaptowane (z wartością 7 na wszystkich 4 wtryskiwaczach). Procedurę zawsze wykonuję na 3-cim biegu. Wtryski najskuteczniej się adaptują przy cyklu wykonywanym "jadąc z górki".
Z jakiego powodu Koledze się nie udaje - nie będę zgadywał.
Stary 27-04-2021, 18:29   #5
Ficek2805
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Dziękuje za odpowiedz.
Powiem nawet że jeździłem na 3 biegu kilkanaście razy, potem spróbowałem tak samo na 4 biegu kilka kilometrów. I nic się nie dzieje tylko same zera. Brakuje pomysłu co dalej robić dlaczego nic nie wskazuje.
Stary 27-04-2021, 21:12   #6
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 240
Trochę odbiegam od tematu, ale skąd ściągałeś tego forscana? Ja u siebie mam ta sama wersje i za cholera nie mogę włączyć paremateru który pokazywałby mi wskazania wtryskiwaczy. Nie mam w ogóle tego do wyboru.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2021, 07:05   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 505
Nie pokazuje i nie pokaże bo masz inny silnik.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 18:27   #8
Ficek2805
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Witam ponownie. Sorki za zwłokę na forum. A więc znalazłem przyczynę braku adaptacji wtryskiwaczy- mianowicie okazało się że miałem uszkodzony termostat puszczał ciecz w nieznacznym stopniu i silnik nieosagał danej temperatury cieczy chłodzącej która pozwalałaby na wszczęcie procedury. Po wymianie termostatu. Silnik zaadaptował wtryski -pełne cztery 7 już po trzech kilometrach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
