Stary 02-07-2019, 23:07   #51
mex12
Imię: LUKASZ
Zarejestrowany: 23-11-2017
Model: S MAX
Postów: 22
Domyślnie Odp: Nie zaykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
powiedz mi przelotka do drzwi to jest tam za drzwiami czy to słupek jest ??
mex12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 11:15   #52
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
Słupek przedni. Najprawdopodobniej przetarty/ pęknięty jeden z kabli w wiązce. Trza ściągnąć gumową harmonijkę i obświecić kabelki, ewentualnie polutować, zaizolować, złożyć do kupy.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2019, 21:48   #53
mex12
Imię: LUKASZ
Model: S MAX
Postów: 22
A w słupku tam gdzie pasy idą niema kabli do drzwi tam zaraz koło kierownicy w tym słupku trzeba popatrzec ??
Stary 04-07-2019, 06:25   #54
Poler
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: s-max
Postów: 88
Nie w słupku tam gdzie pasy (idzie tam wiązka do tylnych drzwi). Do przednich drzwi tak jak koledzy mówili w przednim słupku.
Poler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2019, 21:24   #55
mex12
Imię: LUKASZ
Model: S MAX
Postów: 22
u mnie to samo spalony silniczek drzwi
Stary 14-12-2019, 16:35   #56
sarumka
Avatar sarumka
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.2 175 KM
Postów: 141
Witam. Trochę inny problem, ale w tym samym miejscu. Okazało mi się, że złamał się jeden z pinów w tym gnieździe w słupku z gumową harmonijką. Nie działało nic w drzwiach tylnych. Czy taki pin można wymienić,kupić, bo lutowanie chyba nie ma szans w tym gnieździe. A może tylko trzeba wsunąć jakoś. Pomyślałem o lutowaniu bez tego gniazda tylko jak przejść kabelkiem do wtyczki w słupku. Zdjęcie dla ułatwienia
Typ Pliku: jpg 20191214_140603.jpg (93.2 KB, 81 wyświetleń)
Artur
sarumka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2020, 15:11   #57
borowy85
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie zamykający sie zamek drzwi kierowcy z pilota
a ja mam taki problem. Auto jak postoi parę godzin zamknięte (drzwi zaryglowane centralnym zamkiem, lusterka złożone, alarm uzbrojony - z pilota w kluczyku) to jak chcę je otworzyć, to po kliknięciu odpowiedniego przycisku odryglowuje wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Czynność (aby drzwi kierowcy się otworzyły) trzeba czasem powtórzyć kilka razy np. 2-3 razy albo i więcej, tzn. nacisnąć przycisk otwierania lub zamknąć auto i otworzyć na nowo (czasem zaskoczy od razu a czasem po np. 2 próbach). Otwieranie z kluczyka działa bez zarzutu ale alarm wtedy wyje - zatem najpierw kliknięciem muszę rozbroić alarm i pozostałe drzwi a później kluczykiem (mechanicznie) otworzyć drzwi kierowcy.
Najlepsze jest to, że jak już się te drzwi odblokują to potem mogę ile chcę razy zamykać i otwierać auto bez żadnego problemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś ma może pomysł co to jest przyczyną takiego działania i co z tym fantem zrobić?
borowy85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2021, 10:04   #58
Bohem1
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: S-Max
Silnik: 1.8Tdci
Domyślnie Otwieranie auta z pilota
Od wczoraj mam problem z pilotem do centralnego zamka.
Sprawa wygląda następująco :
Z niewyjaśnionych powodów pilot nie chce zmykać auta.
Otwieranie z pilota bez zarzutu, zamykanie z kluczyka również.
Proszę o pomoc czy da się coś z tym zrobić.
Dziękuję i Pozdrawiam
Bohem1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 07:22   #59
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Domyślnie Odp: Otwieranie auta z pilota
Napisał Bohem1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie centralka pilota uszkodzona .
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-05-2021 o 08:50 Powód: To nie jest dział "Sprzedam"
Stary 12-05-2021, 09:08   #60
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
widzę że temat się powtarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja też mam problem z drzwiami kierowcy, czasem się otwierają, czasem nie.
diagnostyka:
naciskamy przycisk w pilocie i słuchamy. cośw drzwiach cyka, ale dość cicho, drzwi zamykają się dopiero za 2-3-5 naciśnięciem:
silniczek w miarę sprawny, coś stawia za duży opór mechanicznie, albo jest jakiś słaby styk na przewodach, albo silniczek pada.
jeśli się nie zamykają, nic nie słychać: padnięty silniczek lub problem z przewodami. ew. modułem
z doświadczenia:
jeśli silniczek działa, to czasem wystarczy dobrze wyczyścić zamek, i przesmarować smarem, któey nie gęstnieje jakoś specjalnie, nie robi większego oporu pracy mechanizmów.
tak że wyciągamy, czyścimy porządnie, smarujemy.
innym problemem upływu prądu / braku mocy silniczka, są styki: sprawdzamy wszystkie połączenia, piny, wsówki, przewody czy nie po pękały itp.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
centralny zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:16.
