09-05-2021, 22:31 | #21 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Odp: Oświetlenie bagażnika
Ile prądu ciągnie ten LED?
09-05-2021, 22:39 | #22 |
Zarejestrowany: 09-05-2021
Model: Focus mk2
Postów: 22
Oj tego nie sprawdzałem, to jest dosłownie taki pasek na 30 cm, ew. w jaki sposób sprawdzić ile led pobiera prądu?
Przed listwą led miałem takie też podświetlenie led wpinane w oprawkę W5W, lecz takie same cudy się działy, ale myślałem że jest to spowodowane przez właśmie te ledowe lampki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez piat ; 09-05-2021 o 22:51 |
09-05-2021, 23:08 | #23 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Moim zdaniem gdzieś masz słabą masę że takie cuda się dzieją... Pomierz dokładnie napięcie jakie masz tam gdzie LED wpinasz, z nim, bez, z żarówką W5W, bez niej itd. i napisz tu.
09-05-2021, 23:11 | #24 |
Model: Focus mk2
Postów: 22
A orientujesz się, gdzie są dokładnie punkty masowe? Ostatnio samochód był u blacharza, było wymiana lewego nadkola i czy może się, gdzieś tam w okolicy znajdować punkt masowy?
09-05-2021, 23:29 | #25 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
10-05-2021, 19:03 | #26 |
Model: Focus mk2
Postów: 22
Punkty masowe są okej. Zmierzyłem napięcie i o to są takie rezultaty
Bez żarówki i leda 10.08 Z żarówka 9.08 Z żarówka i ledem 9.03 |
11-05-2021, 08:10 | #27 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Strasznie nisko, jakie napięcie na akumulatorze?
11-05-2021, 08:15 | #28 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Sprawdź na odpalonym silniku. Jak będzie działać ok to gdzieś masz przełamany przewód. Mam nadzieję, że lutowałeś przewody.
11-05-2021, 10:05 | #29 |
Model: Focus mk2
Postów: 22
Na akumulatorze (wyłączony silnik) 12.43
Na włączonym silniku 13.04 na ludzie i lampce Tak przewody się przylutowane do kabli z oprawki |
11-05-2021, 10:44 | #30 | ||
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Moim zdaniem masz gdzieś przerwany przewód.
Zobacz jakie napięcie wychodzi z GEM (piny masz w podlinkowanym przeze mnie temacie) |
