Zobacz wyniki ankiety: Po odpaleniu auta i pozostawieniu go na biegu jałowym słyszymy że:
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk przez 30 do 60s potem dźwięk ustaje 66 68.75%
Silnik wydaje metaliczny, brzęczący dźwięk dłużej niż 60s i/lub jest słyszalny także podczas jazdy 13 13.54%
Silnik na początku wydawał takie dźwięki, ale po jakimś czasie problem ustąpił 1 1.04%
Silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów i zawsze pracuje z akceptowalnym natężeniem dźwięku 6 6.25%
Nie interesuje mnie dźwięk silnika. Odpalam i jadę nie wsłuc***ąc się 10 10.42%
Głosujących: 96. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 22-03-2021, 15:01   #81
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,519
Domyślnie Odp: 1.5 ecoboost 160KM - metaliczne brzęczenie
Napisał BiPi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie turbo to chyba dużo wydatek co?
Spory ale rezultaty przy szczególnie 1.6eb zdecydowanie wymierne (270-310km turbo + IC + downpipe decat/kat sportowy + strojenie), jak turbo do regeneracji to opłaca się połączyc jedno z drugim (ja tak planowałem i pewnie ten moment sie zbliża).
Tu masz do 1.5eb gotowca dobrej jakości [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisza, że do 270km czyli realnie koło 250 pewnie. W polsce sa firmy co tez robia za jakieś 2500-3000 z regeneracja ale jakość wykonania niestety różna. 1.5eb niestety gorzej bo jest wodny IC może byc trudniej moc podniesc. Wymiennik ciepła zewnetrzny
pewnie nie ma problemu dac wiekszy gorzej jak ten w kolektorze jest słabym ogniwem.
Bump:
Mi mechanik mówił że te mondeo już tak ma...
Mechanik to chce wymienić turbo bo na wymianach się najlepiej zarabia a nie na rozwiązaniu problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Padła gruszka czy czujnik? I cyk nowe turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 22-03-2021 o 15:08
Stary 22-03-2021, 15:21   #82
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: Galaxy
Postów: 251
Tylko ze dużo osób ma z ty problem widać to na forum.
I jakos rozwiązania brak:/
BiPi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 15:47   #83
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Turbo czyli wirnik samo w sobie nie brzęczy tylko zawór zabudowany w turbinie tak przynajmniej twierdzą ludzie którzy się tym zajmują. Problem jest najbardziej powszechny w 1.5eb z roku 2015/2016. Nowsze podobno mają to poprawione.
Stary 22-03-2021, 16:06   #84
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Problem znany a czy da się jakoś.to usunąć?
Stary 22-03-2021, 16:22   #85
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Dowiadowywalem się w autoryzowanych serwisach i powiedzieli że turbo do wymiany, w takich zakładach nie robią regeneracji ani napraw.
Stary 22-03-2021, 16:34   #86
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Czyli wstawiać turbo nowe takie samo czy może hybryda czy od 2.0?
Stary 22-03-2021, 17:08   #87
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Dla mnie możesz wstawić nawet od 3.5eb .... Zanim o czymś pomyślisz dowiedz się jakie generuje to koszta.
Stary 01-04-2021, 10:28   #88
pawelwaw
Zarejestrowany: 01-04-2021
Model: Ford Mondeo mk5
Silnik: 1.5
Nie chce robić spamu w wątku, bo widzę że wszystko zostało już napisane.
Od miesiąca jestem posiadaczem Mondeo mk5 1.5 EB, 2016.
Dokładnie występuje u mnie ten sam problem, dzwonienia przy zimnym silniku, które ustaje po 30s. Na początku myślałem że jest to wina układu wydechowego, jego górnej części, akurat mam wyjazd z garażu podziemnego poprowadzony przez masę wystających kostek, które telepią samochodem na lewo i prawo, myślałem że to spowodowało jakieś poluzowanie się np. wieszaków.
No ale po przeczytaniu tych wszystkich 9 stron widzę że to jest to samo.
Jedynym plusem jest fakt, że jak widać na filmikach nowe samochody, oraz te po przejechaniu 180tys.km(jak mój) mają ten sam dźwięk, nie nasila się on, i nie występują absolutnie żadne problemy z pracą silnika, tak więc jedynie ujemna jest kwestia akustyki.
pawelwaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2021, 11:02   #89
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Nowsze roczniki jak i starsze z mojej wiedzy nie mają tego aż w takim stopniu. Brzęczą praktycznie wszystkie ale 2015 i 2016 brzęczy jakby miał puste puszki z kamieniami w silniku. Robiłem już ok 5sztuk 2018 i tam tego objawu nie ma.
Stary 01-04-2021, 22:19   #90
BiPi
Avatar BiPi
Imię: Bartosz
Model: Galaxy
Postów: 251
Czyli musi tak zostać?
ecoboost , hałas , silnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:49.
