10-03-2019, 10:59 | #31 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Odp: Regeneracja maglownicy
Ja swoją regenerowałem w zeszłym roku w maju, jak do tej pory to wszystko jest ok. Zalali płyn do wspomagania niby był zielony, ale samochód mi myszkował po drodze cały czas musiałem korygować tor jazdy. Zamówiłem oryginalny płyn do wspomagania i wszystko wróciło do normy.
10-03-2019, 13:12 | #32 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
swoją robiłem ponad rok temu i wszystko działa wyśmienicie :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
10-03-2019, 14:48 | #33 |
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Dajcie proszę namiary na firmy godne polecenia bo przecież jest tego dużo. Podajcie przybliżony koszt takiej regeneracji.
Ja rozmawiałem już u siebie z zakładami naprawczymi, z pojedynczymi mechanikami i każdy mówi podobnie." Kiedyś wysyłaliśmy maglownice do regeneracji i były z tym same kłopoty, reklamowaliśmy takie maglownice, klienci mieli pretensje więc przestaliśmy się w to bawić." Każdy mówi podobnie. Sam nie wiem. Czy wymiana samej maglownicy to jest skomplikowana robota, czy niekoniecznie? Być może jest to do zrobienia. Zdaję sobie sprawę, że później czeka mnie ustawienie geometrii. Przyszła mi do głowy jeszcze jedna myśl. Czy maglownica przed liftem i po jest taka sama, czy może zmieniono.Czy maglownice w różnych silnikach są takie same, czy różne zależnie od mocy i rodzaju silnika? Może kupić używaną z małym przebiegiem po lifcie? Ostatnio edytowane przez Ryktyk ; 10-03-2019 o 14:53 |
10-03-2019, 15:25 | #34 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Przejrzyj wątek, w którym piszesz :-)
10-03-2019, 15:39 | #35 |
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Pisałem powyżej. 600zł koszt regenerowanej maglownicy. 200zł kaucja. Zwrócą 200 jak oddasz starą "nadającą się". Do tego robota - wymiana ok.300zł. U mnie zalali zielony syntetyczny Febi. Robiłem w Auto-Rege w Kożuchowie. Filie Auto-Rege są jeszcze w Wałbrzychu i chyba Łodzi.
10-03-2019, 18:33 | #36 |
Imię: Henryk
Model: mondeo
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 50
Dzięki za wszelkie podpowiedzi. Ale jak widzicie Panowie mieszkam przy wschodniej granicy.
Może jakiś namiar bliżej mojego miejsca zamieszkania. Nie wiem jak zrobić. Zlecić kompleksowo renowację łącznie z demontażem-montażem. Czy oddzielnie. Proszę podpowiedzcie. Zawsze dobrze posłuchać dobrej rady. |
10-03-2019, 19:18 | #37 |
Imię: Jurek
Model: Focus MK3
Postów: 33
Raczej kompleksowo łącznie z montażem-demontażem i ustawieniem geometrii kół. To na poczet ewentualnych roszczeń pogwarancyjnych. Zawsze ktoś może ci zarzucić ..... panie mój towar był dobry a mechanik źle założył za co nie odpowiadam... Więc zrobienie całokształtu w jednym punkcie zajmującym się typowo przekładniami kierowniczymi jest lepszym wyborem. Tu nie oszczędzisz
10-03-2019, 19:55 | #38 |
Zarejestrowany: 08-08-2011
Postów: 21
Parę lat temu regenerowałem przekładnię w Krakowie ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Po regeneracji przejechałem ponad 100 tyś km, jak na razie wszystko OK choć prawa strona ma już lekki luz, ale nie stuka w czasie jazdy. Zajmują się jednak tylko regeneracją (przynajmniej tak było). Nie są najtańsi, ale widziałem cały proces regeneracji i mogę polecić.
10-03-2019, 20:51 | #39 | |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
11-03-2019, 03:13 | #40 | ||
Imię: Rob
Zarejestrowany: 22-07-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5T
Postów: 68
