Stary 18-05-2020, 10:29   #1
lukasek5
Zarejestrowany: 17-02-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Domyślnie Błąd p0251 w silniku ecoboost
Czy spotkał się ktoś może z tym błędem (Awaria sterowania dozowaniem paliwa pompy wtryskowej) w tym silniku? Wszędzie gdzie czytałem piszą tylko o silnikach diesla. Jeżeli ktoś miał podobny problem to jaka była przyczyna?
Tak przy okazji czy rozjazd w zbieżności rzędu 30' to dużo?
Z góry dzięki za pomoc.
lukasek5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2020, 10:53   #2
marey
Zarejestrowany: 20-07-2018
Model: Focus MK3 Panther Black Metalik
Silnik: 1.0 EcoBoost 125 KM
Postów: 149
Domyślnie Odp: Błąd p0251 w silniku ecoboost
może masz problem z czujnikiem:
marey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2020, 10:18   #3
lukasek5
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 25
Wracam do tematu, bo problemu nie udało mi się jeszcze rozwiązać.
W innym wątku znalazłem taki opis do tego błędu:
Wg IDS -a (to fordowski tester) lista przyczyn powstania tego kodu błędu może być:
- błąd sterowania ciśnieniem w szynie paliwowej
- brak paliwa w zbiorniku
- ograniczenie przepływu miedzy pompą paliwa i zbiornikiem
- niedrożny filtr paliwa
- zablokowane, splątane lub zagniecione przewody paliwowe
- uszkodzone przewody elektr. zaworu regulacji dawki paliwa
- usterka wtryskiwacza
Paliwo na pewno mam, a wtryskiwacze były wymieniane podczas remontu silnika 2 miesiące temu (podobno lały).
Znalazłem też takie informacje o awarii tych silników:
W jednostce 1.0 EcoBoost wyciera się też popychacz pompy paliwowej. W następnej kolejności krzywka trze po talerzyku sprężyny pompy i w efekcie wszystko trzeba wymienić. Ponieważ trzycylindrówka wydaje swój charakterystyczny klekot, trudno wychwycić dodatkowy hałas, zorientujecie się dopiero, gdy pojawią się problemy związane ze zbyt niskim ciśnieniem paliwa.
Czy można samemu sprawdzić czy błąd spowodowany jest przez pompę, albo czujnik? Sprawdzam ciśnienie podczas jazdy, ale nie wiem jakie wartości są prawidłowe, a jakie mogą wskazywać na problemy. Jeżeli chodzi o powyższy opis to może da się sprawdzić te uszkodzenia wzrokowo?
Znalazłem jeszcze na holenderskim forum identyczny błąd w tym silniku, jednak tłumacz google nie za dużo mi pomógł, może ktoś zna holenderski i byłby w stanie napisać co w tamtym wypadku pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-10-2020, 14:06   #4
jakubkrak
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 19-10-2020
Model: Focus MK3
Domyślnie Focus mk3 1.0 EcoBoost - P0251
Ford Focus mk3 2014r 1.0 Ecoboost 125KM
Błąd - P0251 - Sterowanie dozowaniem paliwa z pompy wtrysku
Pompa wytrysku - nowa
Wałek nie wygląda na wytarty
Samochód odpala, wkręca się do 1900 rpm/m i zaczyna go dławić. Po odpięciu czujnika ciśnienia paliwa samochód gaśnie. Brakuję mi już pomysłów. Może ktoś cos??
P.S. - Podmieniony czujnik ciśnienia paliwa, pompa paliwa w baku, listwa wysokiego ciśnienia i wtryski.. Dalej to samo..
Czy ktoś posiada instrukcję serwisową do wymiany rozrządu ??
Ostatnio edytowane przez jakubkrak ; 09-11-2020 o 19:09
jakubkrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2021, 11:31   #5
Kozik1979
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 10-01-2021
Silnik: 1.0ecoboost
Witaj czy udało ci sie rozwiazac problem mam to samo a żaden mechanik niechce sie tego podjąć?
Kozik1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecoboost , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:55.
