18-04-2021, 10:32 | #1 |
Imię: CZAJA
Zarejestrowany: 17-04-2021
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
jak zamontowac czujnik od intercoolera
Kupiłem nie dawno forda i wymaga pilnych napraw, jedna z nich jest dziwny czujnik (załącznik) który nie wiem gdzie ma być. Podobno to czujnik od przewodu intercoolera ssącego ale nie ma gdzie go w nim zamontować. Podobno tu ma być (załącznik) ale w jaki sposób mam go tam zamontować ? Nie znam się ale z tego co szukałem na google to wszystkie przewody (załącznik) maja zakryta dziurę na czujnik. A może to nie jest czujnik od intercoolera ? Pozdrawiam |
18-04-2021, 13:54 | #2 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Odp: jak zamontowac czujnik od intercoolera
To nie od samego intercoolera a od przepustnicy na dolocie, czujnik temperatury powietrza jeśli się nie mylę, patrząc od przodu na przepustnicę z jednej strony masz czujnik MAP z drugiej ten co masz na fotce.
§23 Ostatnio edytowane przez meff ; 18-04-2021 o 13:57 |
19-04-2021, 15:59 | #3 |
Imię: CZAJA
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Dzięki, a dałoby rade prosić o jakieś zdjęcie gdzie to szukać dokładnie ?
08-05-2021, 14:37 | #4 |
Imię: CZAJA
Model: Smax
Silnik: 1,8
Postów: 11
Wciąż walczę z problemem zlokalizowania gdzie powinien być ten czujnik temperatury powietrza.
Podobno ktoś założył inny element dlatego nie ma miejsca na ten czujnik w co mi się nie chce wierzyć. Czy ktoś może mi wysłać zdjęcie gdzie to ma być zamontowane lub jakiś link z kupnem prawidłowej części lub elementu w który wchodzi ten czujnik ? |
08-05-2021, 15:30 | #5 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
