Stary 08-05-2021, 13:43   #1
hellix
Avatar hellix
Zarejestrowany: 14-05-2009
Postów: 66
Domyślnie Dusi sie od 3 biegu w górę przy 3-4 tys obrotów.
Cześć,
Mam taki problem z którym niespecjalnie punkt zaczepienia mogę złapać.
Fiesta ST - seryjna bez modów 182KM, przy wdepnięciu gazu w podłogę na 1 biegu się ładnie zbiera, 2 tak samo, od 3 zaczynają się schody.
Auto kręci się do 3000-4000 i zaczyna się dławić. Pojawia się kontrolka od trakcji, co kilka sekund puści wtedy obroty do 5000. Generalnie nie da się od 3 biegu wyjść płynnie do 5000-6000 obr. Tym samym auto ma max prędkość 90 km/h.
W momencie gdy wrzucę na luz silnik się ładnie kręci dgóry.
Specjalista uznał że sprzęgło się ślizga, wymieniłem i niespodzianka - nic - nie sprzęgło.
Dziś wywaliłem filtr powierza - czy z filtrem czy bez jedzie tak samo.
W kolejnym kroku wyleciała przepływka - zero reakcji - auto jezdzi tak jak jezdziło. Po zdjęciu obudowy filtra - też zero zmian . Błędów zero.
Ktoś ma info jakie parametry powinna przepływka odsylać, mam forscana to bym porównał.
hellix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 11:48   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Domyślnie Odp: Dusi sie od 3 biegu w górę przy 3-4 tys obrotów.
Poczytaj sobie założony przeze mnie temat odnośnie 1,5 EB w Focusie i porównaj objawy. Być może masz to samo
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 14:17   #3
hellix
Avatar hellix
Postów: 66
Przeczytałem, ja cały czas na 98 jeżdziłem, teraz zamieniłem na 95 bo gdzieś wyczytałem że być moze 98 powoduje takie problemy. Natomiast u mnie nic nie stuka , silnik poprostu jak by sie nie chcial wkrecic na obroty.
Przełozyłem dziś przepływomierz i niema róznicy. Szukamy dalej.
Ostatnio edytowane przez hellix ; 11-05-2021 o 17:57
Stary 12-05-2021, 21:02   #4
swampshark
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
To nie jest stukanie tylko dźwięk jakby kamyczki spod kół uderzały w coś pod maską. Chwilę potem następuje spadek mocy. Kiedyś gdzieś na form trafiłem na temat odnośnie zacinających się zaworów czy siłowników sterujących turbiną w 1.6 Ecoboost. Może coś tutaj jest.
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 12-05-2021 o 21:06
Stary 16-05-2021, 15:52   #5
Tonda-B
Imię: Antoni
Zarejestrowany: 01-05-2019
Model: Fiesta ST
Silnik: JTJB
Postów: 94
Może brak paliwa?
Dopóki małe zużycie przez krótki czas (1. i 2.), jest OK.
Na 3. po chwili uboga mieszanka więc detonacje (to te ciche stuki).
Pompa paliwa x regulator.
Tonda-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 19:33   #6
hellix
Avatar hellix
Postów: 66
Swiece - wymiana na nowe uzdrowiła auto.
Ostatnio edytowane przez hellix ; 19-05-2021 o 10:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
