24-10-2017, 06:39 | #11 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-09-2017
Model: Ford SMAX
Silnik: 2.5t 262KM 403NM
Postów: 24
Re: Drgania silnika na wolnych obrotach 2.5T
Zauważyłem jeszcze wieczorem jedną być może istotną rzecz czyli migające na postoju światła także w kabinie Czy to może być też przyczyną?
24-10-2017, 07:54 | #12 |
Imię: jan
Zarejestrowany: 22-05-2017
Model: smax
Silnik: 2.0d 163KM
Postów: 17
Odp: Drgania silnika na wolnych obrotach 2.5T
Alternator potrafi dużo namieszać.
24-10-2017, 12:25 | #13 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,718
Lub akumulator niedługo powie dobranoc
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
24-10-2017, 22:13 | #14 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 477
Dokladnie. W maxie jak coś nie tak z prądem to różne dziwne rzeczy sie dzieją.
Większość już po wymianie aku... Co do świec to jakie masz. Ktoś ustawiał przerwę na świecy ? Z tego co kojarzę to 0,8 mm ma być Chociaż to tylko sugestia. Niekoniecznie musi być przyczyna. Może poducha pod silnikiem. |
27-09-2018, 14:18 | #15 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
28-09-2018, 04:15 | #16 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Tak. Niestety wyszła słaba kompresja na jednym cylindrze. Cztery wypluly ponad 10.5 bara a jeden 6.
28-09-2018, 06:50 | #17 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,718
Kiepski ten pomiar kompresji skoro zdrowy silnik ma 9 na każdym garze :-)
Nastukane na szklanym ekranie
28-09-2018, 08:42 | #18 |
Imię: Grzegorz
Model: Ford SMAX
Postów: 24
Nie będę się sprzeczał ile powinno być, wiem ile wyszło u mnie przy pomiarze. Czytałem niektóre posty związane z kompresją silnika 2,5t i pisali że powinno być 10.5 bara. Lecz tak jak mówiłem nie będę się sprzeczał.
01-10-2018, 06:50 | #19 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,718
Ważne, żeby było w miarę równo na każdym :-)
01-03-2019, 20:13 | #20 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2018
Model: s-max
Silnik: 2.5 turbo benzyna
Postów: 14
Ja miałem tak, że występowały drgania silnika czy zimnego czy rozgrzanego. Dodatkowo podczas jazdy po mieście (ruszanie, hamowanie-zamulanie ogólnie) kopcił mi z rur aż wstyd, po trasie niezauważalnie. Pojechałem do expertów mechaników na sprawdzenie kilku rzeczy-to kopcenie było coraz bardziej irytujące i oczywiście nie wróżyło niczym dobrym. Otóż stwierdzono podajże na 2 albo 3 cylindrze niskie ciśnienie sprężania o ok.2-2,5 bara mniejszą w stosunku do pozostałych. Po przeprowadzeniu "próby olejowej" ciśnienie to wyrównywało się do pozostałych wartości-zatem co najmniej pierścienie do wymiany. Podjąłem się remontu silnika: demontaż, weryfikacja itd. Rzeczywiście na jednym z cylindrów pierścień (trzeci od góry odpowiedzialny za szczelność "olejową") był ogólnie mówiąc uszkodzony. Z resztą wszystkie pierścienie na wszystkich tłokach były ewidentnie przegrzane (miękkie, wyginały się jak zwykły drut stalowy). Gładzie cylindrów nienaruszone, panewki ok. Przy okazji turbina poszła do regeneracji, głowica oczywiście do planowania (wymiana uszczelek zaworów, regulacja zaworów i czyszczenie gniazd zaworowych), wymieniono pozostałe uszczelnienia, szpilki, rozrząd no i pierścienie nowe... kosztowało to mnie łącznie 5700 zł. Jestem na razie na etapie docierania silnika także spokojna jazda niestety póki co. Zauważalne efekty na tym etapie: nie kopci (yeahhh), delikatne drgania są ale poczekam aż się wszystko podociera. Także...poprzedni właściciel musiał ostro po garach dawać bo auto świeżo kupione.
