23-05-2013, 17:12 | #1 |
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Focus 2.0 tdci gaśnięcie przez EGR? błąd P0406
Koledzy od ponad roku zmagam się z problemem z silnikiem 2.0tdci w Focusie mk2. Usterka ta czasem pojawia się np. 17razy w ciągu tygodnia po czym znika i pojawia się raz np. po miesiącu. Otóż samochód (nie ważne czy ciepły czy zimny) odpala by zgasnąć po 1-2 sekundach czasem normalnie zaskoczy już za 2 razem czasem za 5 czy 7. Tematów już było wiele na forum podobnych i większość mówiła o złym paliwie, filtrze paliwa, wodzie w baku czy zapowietrzonym układzie paliwowym. Zdaje się że to wszystko już wyeliminowałem ponieważ wymieniam filtr paliwa razem z innymi filtrami i olejem co 10tys km, warsztat twierdzi że układ paliwowy odpowietrzony, bak wyczyszczony, dodatkowo wlałem specyfiki valvoline i LM do czyszczenia wtrysków, usuwania, wody itd. Dalej nic... Elektryk sprawdził rozrusznik, masy i twierdzi że nic w elektryce nie jest źle. Problem jednak nadal jest - czy mnie oszukują czy się nie znają nie wiem. Grzebałem ost. w szafie i znalazłem wydruk z IDS (sprzed około roku) z DTC P0406 z opisem: wartość wysoka obwodu czujnika A EGR i dalej że przyczyną może być:
-złącza wielostykowe niewłaściwie zamocowane -obwód wiązki przewodów zwarty do aku lub masy - sprawdź ciągłość obwodu - sprawdź czy złącza nie uszkodzone czy nie dostaje się do nich woda czy nie są skorodowane Tak na oko nic nie widać żeby coś było nie ok z przewodami, wtyczka jak nowa po wypięciu, wody i korozji też nie ma. Po wyjęciu EGR cały w sadzy wyczyściłem ile się dało benzyną chociaż w środku to raczej efekt cienki. Otwierał się przy pomocy palca lub śrubokręta wg. mnie z dość znacznym oporem. Dodatkowo okazało się że duża część EGR była w oleju. Mwe że to uszkodziło elektrykę? Wyciek jest jakby nad EGR i olej ścieka na niego tak mi się wydaje przynajmniej. Teraz do Was konkluzja tych przydługiej historii i do Was koledzy pytania: Skąd wyciek widoczny na zdjęciach? Czy ten wyciek mógł zaszkodzić zaworowi EGR? Czy zawór kwalifikuje się do wymiany? zwór.jpg wyciek oleju.jpg miejsce montażu egr.jpg Przepraszam za jakość zdjęć ale światło w garażu jest jakie jest, komórka też nie powala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
egr , gaśnie silnik , wyciek oleju |
