22-03-2017, 09:25 | #1 |
Zarejestrowany: 30-06-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
wymiana manetki wycieraczek na manetkę z regulacją prędkości
Jakiś czas temu musiałem wymienić manetkę wycieraczek. Kupiłem z opcją regulacji prędkości (czasową) pracy wycieraczek. Generalnie manetka działa normalnie jednak regulacja prędkości nie działa. W standardzie nie miałem opcji regulacji prędkości. Myślałem, że regulacja zadziała a jednak nie. Zastanawiam się czy jest jakiś sposób aby zaadoptować regulację prędkości? Pozdrawiam |
22-03-2017, 09:45 | #2 |
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: Ford Focus I Hatchback
Silnik: 2.0 16V 130KM
Postów: 468
Odp: wymiana manetki wycieraczek na manetkę z regulacją prędkości
Może coś pomoże Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-03-2017, 15:37 | #3 |
Witam . Musisz podciagnac "bialy kabelek " z kostki . Robota na 30 min . Poczytaj i przygladnij sie zdjecią na foka24.de i dasz rade . Ten temat jest wszedzie .Pozdrawiam
24-03-2017, 08:03 | #4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Wielkie dzięki za podpowiedzi! Wydaje się teraz jasne. Nie wiedziałem, że potrzeby jest jeszcze dodatkowy kabelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-04-2017, 14:46 | #5 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 9
Zrobione, działa. Wiedząc do których pinów podłączyć kabelek, przerobienie manetki to 20 min roboty. Dzięki za porady.
07-04-2017, 06:48 | #6 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
Sorry za offtop.
Skąd wziąłeś pin do wtyczki? Czy już miałeś obsadzony? Pytam bo niedługo będę chciał komputer pokładowy zakładać a niestety nie mam instalacji Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka |
07-04-2017, 07:51 | #7 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Jeśli potrzebujesz piny do wtyczek to mam. Mam nawet cały oryginalny i kompletny kabel od manetki do modułu gem z foki polift. Mam też inne potrzebne elementy jeśli chodzi o kompa pokładowego. Napisz na priv.
07-04-2017, 20:39 | #8 |
Imię: Artur
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 233
@up
Na razie jestem na etapie planowania, jeszcze nawet nie mam komputera, a tym bardziej manetki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I czekam na okazję, aż się pojawi. Dzięki za info, jakbym potrzebował to będę wiedział że mogę je kupić od Ciebie. Ostatnio edytowane przez Arturr300 ; 07-04-2017 o 20:42 |
07-04-2017, 22:43 | #9 |
Postów: 2,604
Ja już jestem po tym zabiegu, komputer mam założony i wszystko śmiga elegancko tak jak fordowska instalacja oryginalnie leci. Ja również nie miałem instalacji zarówno w kabinie jak i pod maską. Jak będziesz coś potrzebował to pisz, zdjęć też sporo porobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
07-04-2017, 23:49 | #10 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: C-max/Galaxy/Mondeo/S-max
Silnik: 1.8TDCI/1,9TDI/2.0TDCI/1.8TDCI
Rocznik: 2006 / 2001 / 2005/2006
Postów: 1,035
