Stary 08-10-2018, 09:28   #1
krominator
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Usterka/awaria silnika
Cześć,
Ford Kuga 2008. Auto przy niższych temperaturach (mniej niż 10 stopni) wyrzuca komunikat o usterce/awarii silnika. Czasami na dłuższy moment, w większości jednak na ułamek sekundy z sygnałem dźwiękowym.
Po podłączeniu komputera, mechanik nie wykrył żadnych nieprawidłowości.
Dzieje się tak tylko i wyłącznie przy niskich temperaturach otoczenia.
Dziwna sprawa, może ktoś miał taką sytuację i może podpowiedzieć co ewentualnie sprawdzić mimo braku błędów komputera?
Z góry dziękuję za pomoc.
krominator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 09:53   #2
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
Domyślnie Odp: Usterka/awaria silnika
Napisał krominator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć,
np. niezakończony proces wypalania DPF-a
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 10:20   #3
krominator
Model: Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Dzięki. Komputer by tego nie sygnalizował?
I dlaczego ten komunikat jest tylko przy niskich temperaturach?
Stary 08-10-2018, 11:54   #4
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
Jak tak miałem ostatnio. Po postawieniu auta na noc rano wyskoczył taki komunikat i rozrusznik nie kręcił nawet. Po skasowaniu błędów (których nie było) silnik odpalił, ale błąd się świecił a samochód miał opóźnioną reakcję na dodanie gazu. Po odłączeniu akumulatora na chwilę wszytko wróciło do normy. Po paru dniach w czasie jazdy znowu wyskoczył ten komunikat, ale wtedy po zgaszeniu auta sam zniknął. Może faktycznie ma to związek z wypalaniem filtra, chociaż nie zwróciłem uwagi za pierwszym razem czy procedura była w toku.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2018, 13:26   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Może również być zanieczyszczony smok oleju w misce silnika, i zimnego oleju za mało przedostaje sie podczas rozruchu, jest za niskie ciśnienie w układzie, i automatyka sygnalizuje to kierowcy.
Po rozgrzaniu oleju, wszystko wraca do normy, i tak w kółko.
Stary 08-10-2018, 18:04   #6
piterm75
Zarejestrowany: 12-12-2014
Model: Kuga Titanium Plus
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 8
Witam.Miałem ostatnio podobny problem tzn.komunikat usterka silnika i żadnych problemów z silnikiem.Trochę trwało poszukiwanie ale okazało się że problemem były zimne luty w liczniku.Luty poprawione i od miesiąca na razie ok.
piterm75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2018, 09:28   #7
krominator
Model: Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Od sprawdzenia czego proponowalibyście zacząć?
Opisane przez was sytuacje miały miejsce przy niższych temperaturach czy nie?
Silnik działa jak zawsze, żadnych odstępstw od normy, ale niepokojące są te komunikaty...
Stary 09-10-2018, 11:06   #8
piterm75
Postów: 8
U mnie usterka pojawiała się i znikała sama,problem zaczął się latem czyli raczej przy wyższych temperaturach.Miałem różne błędy.błąd przepustnicy.pedału gazu,hamulca i jeszcze jakieś.Zimne luty mogą sie uaktywnić przy różnicach temperatur a w naszych fordach to częsta usterka.Ja ogarnołem temat po poszperaniu w necie i się udało.
Stary 31-10-2018, 20:12   #9
Badi23
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-03-2018
Silnik: 2.0 16v
Postów: 49
Takie małe pytanie bo będę przerabiał temat zimnych lutow. Czy wystarczy poprawić te 32 sztuki tych nóżek czy jeszcze jakieś zimne luty są do poprawki?
Wysłane z mojego U20 przy użyciu Tapatalka
Badi23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2018, 07:16   #10
piterm75
Postów: 8
U mnie poprawione tylko luty od głównej wtyczki przy liczniku,chyba 32 sztuki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:27.
