15-08-2019, 12:19 | #1 |
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Transit
Silnik: 2,0 100PS
Postów: 66
Podnośnik elektryczny szyby pali bezpiecznik 30A
Już kilka razy spalony został bezpiecznik otwierania szyby kierowcy 30A.
Zawsze szyba pozostaje w pozycji otwartej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Gdzie szukać problemu ? |
15-08-2019, 13:44 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Podnośnik elektryczny szyby pali bezpiecznik 30A
Układ sterowania działa w ten sposób, że w zależności od kierunku przesuwu szyby zmienia polaryzację przewodów zasilających silniczek szyby. Czyli raz jeden przewód ma masę, a drugi ma +12V, potem jest odwrotnie.
Jeżeli jeden z przewodów jest przetarty i ma zwarcie na masę, to w jednym (tym "fartownym") kierunku silniczek będzie działał, po włączeniu przeciwnego ruchu przewód zwarty na masę dostaje +12V i wywala bezpiecznik. Czyli szukaj zwarcia, przetarcia wiązki na masę na wiązce w drzwiach kierowcy. Moim zdaniem tu jest gdzieś zwarcie, raczej nie poza drzwiami. W położeniu spoczynkowym obydwa przewody zasilające silniczek połączone są z masą. Niestety, może być też uszkodzony tzw. "master switch", czyli włącznik w drzwiach kierowcy lub moduł "one touch", sterujący szybkim otwieraniem szyby po jednym dotknięciu przycisku (styki wewnątrz włączników). Moduł "one touch" można sprawdzić odłączając go (wyjmując wtyk), i po wyjęciu wtyku trzeba zewrzeć w nim pin nr 1 (przewód czarno-żółty) z pinem nr 2 (przewód biały). Jeżeli szyba będzie pracować normalnie w obu kierunkach (oczywiście bez efektu "one touch"), to będzie to oznaczało, że moduł jest uszkodzony. Zakładam, że całość nie blokuje się mechanicznie w dolnym położeniu - bo wtedy to zupełnie inny problem... Schemat masz tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post# 21
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-08-2019 o 17:18 |
