Stary 12-08-2015, 07:42   #1
stomasz
Avatar stomasz
Zarejestrowany: 20-05-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Wymiana odbłyśników na europejskie
Hej
Koledzy mam do Was takie pytanie - ostatnio niestety miałem małą kolizję i muszę wymienić obydwa reflektory. Połamały się zaczepy i obudowa, natomiast odbłyśniki pozostały nieruszone.
Pomyślałem, żeby kupić lampy od anglika i przełożyć odbłyśniki z mojego bo byłoby taniej, tylko czy jest to wykonalne?
Oglądałem reflektor od środka i widziałem, że odbłyśnik trzyma się na trzech śrubach, tylko nie wiem czy da radę jakoś go wyjąć bez rozklejania lampy.
Robił ktoś z Was coś takiego?
stomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 07:52   #2
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: Wymiana odbłyśników na europejskie
W cmax-ie jest to możliwe , sam tak właśnie zrobiłem . Dodam tylko ,że do wymiany tych odbłyśników nie musiałem rozlkejać lampy , wszystko się udało zrobić aczkolwiek trochę było z tym zachodu.
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2015, 07:53   #3
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Udało Ci się wydłubać odbłyśnik przez ten otwór z tyłu, do wymiany żarówek?
Stary 12-08-2015, 22:34   #4
merchel
Model: c-max
Postów: 263
Smile Odp: Wymiana odbłyśników na europejskie
tak , udało się ... bez żadnych strat
Gdzieś na forum był nawet opis
Stary 15-08-2015, 18:49   #5
stomasz
Avatar stomasz
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 18
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj i dzisiaj walczyłem z lampami i potwierdzam - da się je wymienić bez żadnych strat, trzeba tylko bardzo uważać, żeby nie porysować szkła reflektora podczas wyjmowania starego odbłyśnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
reflektor
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
