04-08-2020, 23:26 | #11 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCI (109KM, 80kW)
Postów: 68
Odp: Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania
Co do objawów to potwierdzam, spalanie przekroczyło 6,5l (co sie zdarzało przy tym silniku zimą) i zdecydowanie odczuwalny jest brak mocy. Jak zatem sprawdzić czy wtryski "leją" - sam tego nie ocenie pytanie gdzie zlecić - pierwszy lepszy mechanik czy szukać po specjalizacji ? |
05-08-2020, 05:29 | #12 |
Zarejestrowany: 16-03-2016
Model: ford focus 3 i pół
Silnik: spalinowy
Postów: 1,164
Skoro słyszalne dziwne odgłosy podczas przyspieszania układ dolotowy do sprawdzenia. Kolega w c-max z tym silnikiem miał to samo. Brak mocy,kłęby czarnego dymu a turbo po regeneracji. Nieszczelny przewód stalowy za turbiną i harmonijka przy przepustnicy. Po usunięciu usterek moc wróciła i dymi mniej.
05-08-2020, 06:54 | #13 | |
Imię: Karol
Postów: 68
05-08-2020, 07:57 | #14 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
05-08-2020, 09:11 | #15 |
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Oj tam od razu wtryski, szybka diagnoza na propsie, jak zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie było podobnie, nieszczelność rury intercoolera i spadek mocy + kopcenie. Nie gwarantuje, że w tym przypadku jest podobnie. Ale ten dźwięk może o tym świadczyć. Jeżeli to coś zbliżonego do świstu, to można szukać tutaj przyczyny. Raczej z dnia na dzień takie rzeczy się nie dzieją, jeżeli to nie jest coś poważniejszego. Bez sprawdzenia to gdybanie. Odpalić silnik, jeden gazuje, drugi patrzy coś się dzieje pod maską i szukanie nieszczelności.
05-08-2020, 09:18 | #16 | ||
Imię: Karol
Postów: 68
Co do sprawdzenia rurki stalowej pod turbosprężarką to da się taką operację demontażu wykonać bez dostępu z kanału ? Samą rurkę (szczelność) ciężko będzie ocenić - czy zatem wymienić na nową ? Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez kronosh ; 05-08-2020 o 09:30 |
05-08-2020, 10:26 | #17 | |
Postów: 687
Jeżeli słyszysz głośny i wyraźny świst to podejrzewam, że może nic nie będziesz musiał demontować, żeby to namierzyć. Poza tym czy ta rura od intercoolera nie jest za nisko zsunięta? Może tu jest nieszczelność? 2020-08-05 11_24_47-[Focus 2004-2008] Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania -.jpg |
05-08-2020, 11:06 | #18 |
Imię: Karol
Postów: 68
Zdjęcie, które wkleiłem jest zdjęciem poglądowym i nie zostało wykonane na moim egzemplarzu, a służy jedynie prawidłowem rozpoznaniu elementu, który należy osłuchać/sprawdzić pod kątem nieszczelności.
05-08-2020, 11:11 | #19 | |
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Re: Odp: Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania
Ale pokaże czy problemem jest rzeczywiście lewe powietrze. |
05-08-2020, 11:37 | #20 | |
Imię: Karol
Postów: 68
Odp: Re: Odp: Czarny dym, wręcz sadza z tłumika podczas przyspieszania
Kod błędu: P1101 Opis błędu w załączonym obrazku |
