06-08-2020, 19:42 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2018
Model: Mk4
Silnik: 1.8 tdci 74kw
Postów: 206
Egr bolce co steruje zaworem egr się rozpadły czy można to naprawić
Witam po rozebraniu egr tzn części regulujacej zauważyłem że bolce co steruje zaworem egr się rozpadły czy można to naprawić czy trzeba wymienić razem z kolektorem. Pozdrawiam
07-08-2020, 09:04 | #2 |
Model: Mk4
Postów: 206
Odp: Egr bolce co steruje zaworem egr się rozpadły czy można to naprawić
Naprawdę nikt nie miał takiego przypadku?
07-08-2020, 11:24 | #3 |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 124
O jakich bolcach mowa? Tych umieszczonych na półksiężycu zębatym co steruje samym zaworem w kolektorze wydechowym?
07-08-2020, 17:45 | #4 |
Model: Mk4
Postów: 206
Właśnie o te mi chodzi . Da się coś z tym zrobić
07-08-2020, 18:18 | #5 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 124
Wątpliwe, że ta część występowała jako zamienna. Pozostaje chyba jedynie rozejrzeć się za używanym silniczkiem do egr-a. Dziwne jednak, że pękły te bolce...Sprawdzałeś czy aby sam zawór chodzi płynnie w kolektorze wydechowym? Wystarczy kombinerkami lub śrubokrętem pokręcić wystająca część po zdemontowaniu silniczka. Jeżeli stoi demba, to raczej trzeba szukać kompletnego egr-a, czyli silniczek + kolektor wydechowy. Czyszczenie niestety nie wchodzi w grę, bo nie jest on rozbieralny. Ale raczej rozglądałbym się za używanym, bo nówka to pewnie wydatek ponad 1000 zeta...?
08-08-2020, 10:14 | #6 |
Model: Mk4
Postów: 206
Ten bolec chodzi płynnie bez oporu. Poszukam jakiejś używki i podmienie nie ma innego wyjścia. Tam są takie 2 małe łożyska co chodzą na tym półksiężycu złamał się na pół dziwna sprawa.
08-08-2020, 15:05 | #7 |
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 124
Rzeczywiście dziwne, że się rozpadł... Zatem trzeba kupić sam silniczek sterujący-na aukcjach około 150 zł. Po wymianie pewnie będzie chodził jeszcze długo...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-08-2020, 10:36 | #8 |
Model: Mk4
Postów: 206
To jest to co na zdjęciu.
11-08-2020, 10:35 | #9 |
Model: Mk4
Postów: 206
Czyli jestem pierwsza osoba co takiego się stało ciekawi mnie jak wymienić ten bolec czy w ogóle się da.
