Stary 08-08-2020, 20:20   #1
Tomasz8456
Zarejestrowany: 15-09-2019
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 163
Postów: 89
Domyślnie Głośna praca silnika i błąd P0168
Od wczoraj borykam się z dziwną pracą silnika. Jest bardzo głośny i do tego jakos dziwnie pracuje, wydaje jakiś dziwny odgłos podczas przyspieszania wtedy akurat jest najgłośniejszy. Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd P0168 zbyt wysoka temperatura w silniku. Czy ktoś może ma jakiś pomysł co to może być?? Czy to jakiś czujnik może??
Tomasz8456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2020, 22:17   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB
Rocznik: 2006 / 2012
Postów: 485
Domyślnie Odp: Głośna praca silnika i błąd P0168
Sprawdź poziom płynu chłodniczego.
Grzeje w środku ?
Po osiągnięciu temperatury silnika sprawdź czy wąż za termostatem czy jest gorący.
Wentylator działa jak hałasuje ?
Może pompa padła i wyje ?
Zazwyczaj czujnik temp jest montowany w chłodnicy lub termostacie, może faktycznie padł.
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2020, 03:30   #3
Tomasz8456
Model: Smax
Postów: 89
Domyślnie Re: Odp: Głośna praca silnika i błąd P0168
Napisał BobMF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Grzeje w środku ?
Małe sprostowanie ten błąd to konkretnie zbyt wysoka temperatura paliwa w silniku
Stary 13-03-2021, 15:09   #4
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
Jak rozwiązałeś problem? Dziś odczytałem błędy i mam P1068. 2.2 200KM 2013r.
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2021, 17:49   #5
dyjson
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 20-09-2019
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Też mam ten sam błąd 2.2 TDCI 200 KM. Czy ktoś się z tym uporał? Czujnik wymieniłem i dalej to samo.
dyjson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
