18-11-2009, 07:43 | #11 | |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Grzeja sie tylne tarcze z felgami!! (help)
18-11-2009, 14:50 | #12 |
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
No nie wiem czy pisac ale kazdy wpis w temacie wydaje mi sie potrzebny i przydatny.
Mialem ostatnio to samo. Grzala sie ale tylko jedna strona. Przyczyna - reczny w prawym tylnym kole nie odbijal i to powodowalo grzanie. U mnie objawem byl luzny lewarek recznego tak na jakies 5 cm. Pomoglo przeczyszczenie i nasmarowanie sprezyny przy zacisku na jak dlugo nie wiem. Inna sprawa moze byc ze nie odbija ci tloczek w zacisku. Ja zlokalizowalem na zasadzie ze fela sie nei grzala zaciagnalem reczny kilka razy i po przejechaniu feli nie dotknalem taka goraca. Kilka uderzen w zacisk i klocki odpuszczaly. |
18-11-2009, 17:05 | #13 |
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Klasyka...Mam tak samo jak MINIO STW. I coś muszę z tym zrobić...
12-05-2010, 15:26 | #14 |
Zarejestrowany: 06-05-2010
Model: Mondeo mk 3
ja mam to samo tylko z przodu, zaciski chodzą leciutko wszystko odbija a jednak strasznie się grzeją tarcze z przodu, aż felgi gorące
12-05-2010, 15:42 | #15 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
z tyłu to wiadomo o co chodzi ale z przodu? obie strony się grzeją? ile tarczy zostało? no i jaki styl jazdy, ostro czy spokojnie?
jeśli tarcze są za cienkie to ciepło jest odprowadzane w stronę piasty i felgi. może jeszcze coś się dziać z łożyskami ale raczej nie dwie strony na raz. jeśli tarcze i klocki są jakiegoś kiepskiego producenta to też mogą być problemy z grzaniem się piast i felg. |
12-05-2010, 17:57 | #16 |
Model: Mondeo mk 3
to jest tak, kupiłem autko w Holandii 4.05 więc 8 dni temu, przyjechałem nim 1200 km i wszystko było ok. Od 3 dni mam tak ściągałem koła, grubość tarcz ok. nic nie obciera jak jadę tłoczki chodzą leciutko,
a jak przejadę do pracy np ok 13 km to felgi nawet są gorące, nie wspomnę o tarczach nawet dotknąć nie mogę, a łożyska? przecież bym chyba słyszał? Ostatnio edytowane przez franzb ; 12-05-2010 o 18:01 |
12-05-2010, 19:38 | #17 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
SrebrnaStrzała ma rację. Gdybyś przeczytał temat od początku to byś wyczytał, że autor tematu wymienił tą linkę....
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd....... |
08-08-2020, 07:12 | #18 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Mam pytanie do jakiej temperatury mogą nagrzewac się tylne koła, po wymianie tarcz i klocków zauważyłem że tylne koła maja temperature jak przednie a powinny być chyba zimniejsze, felge da sie dotknąć ale jest wyraznie ciepła a tarcze gorące. Założone nowe tarcze nowe klocki,linki,prowadnice, rozebrane dwa zaciski z czego w jednym był uszkodzony mechanizm recznego i przez pare dni jeździłem tylko z zalozonym tloczkiem bez samoregulatora teraz jest zalozony nowy zacisk. Temperatura felg jest ciągle taka sama czy na starym czy na nowym zacisku, reczny odbija do końca, nie wiem teraz czy to juz ja mam urojenia i tak ma być czy jest jednak coś nie tak?
08-08-2020, 07:59 | #19 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Zapewne klocki stoją.
08-08-2020, 08:23 | #20 | |
Imię: Karol
Postów: 179
