23-05-2020, 08:23 | #1 |
Zarejestrowany: 26-05-2016
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Zagadka w zawieszeniu. Mechanik rozkłada ręce.
Witam ponownie.
Po krótce opisze problem. Wymienione całe zawieszenie tylne łącznie z amorkami,wymieniony tłumik,wszystkie linki rurki popodwiązywane ,posprawdzane wszystkie blachy termiczne(lużne podokręcane),wszystkie mocowania tłumika sprawdzone,bak zbiornika a nadaaal puka. Byłem na diagnostyce i też nic. Robiliśmy próbę z mechanikiem. Wywaliłem wszystko z kufra- dosłownie wszystko, mechanik siedział w kufrze i nasłuchiwał co puka i pukanie wyczuwalne jest za kołem zapasowym centralnie na środku, a przed tylną kanapą. Po wjechaniu na podnośnik nic nie widać . Czy ktoś może z was miał podobny przypadek? Wiem ..wiem mogę dać głośniej radio ,ale nie o to chodzi. Pomożecie? |
23-05-2020, 08:38 | #2 |
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Focus MKII
Silnik: 1.8
Postów: 235
Odp: Zagadka w zawieszeniu. Mechanik rozkłada ręce.
Luźna pompa lub pływak w zbiorniku?
Sent from my SM-N910C using Tapatalk |
23-05-2020, 08:52 | #3 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
A czy spotkałeś się z takim przypadkiem? i żeby sprawdzić to trzeba zbiornik odkręcać?Możesz coś więcej powiedzieć?
23-05-2020, 18:18 | #4 |
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Zawsze stuka?czy tylko jak jest sucho? jeżeli przy suchym to ja miałem nie dokręconą tylną belkę.Objechałem z tym z 10 warsztatów w tym 2 autoryzowane,chcieli wymienić pół samochodu,dopiero przy wymianie opon wulkanizator to zauważył(mk2fl)
Ostatnio edytowane przez CHARONSKI ; 23-05-2020 o 18:21 |
24-05-2020, 11:46 | #5 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a przy mokrym belka sama się dokręcała ?
24-05-2020, 13:06 | #6 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
Nie,prawdopodobnie tylko przy dużym tarciu haczyła o gwint,i przy przeciążeniu belka głośno uderzała o mocowanie,gdy było mokro nie było to słyszalne
24-05-2020, 14:59 | #7 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
Bez różnicy czy mokro ,czy sucho .Belka raczej odpada bo wszystko sprawdzane.Moze faktycznie coś w baku? Pukanie jest zaraz za zapasem a przed siedzeniami na pasie.. Nie mam pojęcia co może być przyczyną . Na zewnątrz nic nie słychać a za to wewnątrz masakra. Pomocy bo za każdym razem tłumaczenie co ci puka w bagazniku
Ostatnio edytowane przez michalmakowski ; 24-05-2020 o 15:02 |
24-05-2020, 15:08 | #8 |
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Przy moim mk1 jest tak samo ale tylko stuka przy mokrej pogodzie,i też nie wiem co to jest.Mechanicy i na stacji diagnostycznej nic nie widać
24-05-2020, 15:14 | #9 |
Model: fokus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 45
U mnie mechanik 5 razy sprawdzał na podnośniku i nic. Podkręcanie wszystko, przewody,linka ręcznego,blachy termiczne. Z bagażnika wszystko wywalone i puka dokładnie za kołem zapasowym po środku.... No może delikatnie w prawo jak jestem w bagażniku.
24-05-2020, 15:17 | #10 |
Imię: krzysztof
Postów: 463
A puka cały czas ,czy tylko nieregularnie raz poraz ?
