Stary 10-04-2014, 16:24   #1
Rimano
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: c-max mk1
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 25
Domyślnie Stuki w zawieszeniu
Witam i proszę o poradę.Stuki w autku zaczęły się od prawej strony takie nie metaliczne lecz głuche teraz już są z obu stron.Byłem u mechanika który stwierdził sworzeń i tylną tuleję przedniego wahacza stuki nadal są!teraz stwierdził ze to pewnie poduszka mcpersona z łożyskiem wymieniłem a stuki dalej są.Proszę o poradę co to może być bo denerwuje strasznie!Mechanik mówi ze teraz to już tylko amortyzator może dawać takie objawy.Pozdrawiam
Rimano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 19:01   #2
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Domyślnie Odp: Stuki w zawieszeniu
" to pewnie poduszka mcpersona z łożyskiem wymieniłem a stuki dalej są " No to jak wymontował mc person a nie sprawdził przecież miał go w rękach ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czesiek_ze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2014, 19:06   #3
maciek129
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 2,0 TDCi 136KM
Miałem coś podobnego i na początku myślałem że to mogą być poduszki amortyzatorów. Kupiłem nowe na dwie strony od razu i dodatkowo łożyska skrętne ale podczas wymiany okazało się że to amortyzator. Po wymianie amortyzatorów stuki ustały.
maciek129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 14:03   #4
mijal
Zarejestrowany: 05-04-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.8 benz 125 KM
Postów: 14
Przede wszystkim zmień mechanika. Trochę mało informacji podałeś o tych stukach, bardziej słychać na zakrętach, na wybojach przy skręcie kół na postoju też czy nie itd. Amortyzatory możesz sprawdzić na stacji diagnostycznej może na szarpaku uda się "wysłuchać" skąd dochodzą te stuki.
Sworzeń albo poduszka amora to jest klasyk u paproków, którym nie chce się dokładnie sprawdzić co w trawie piszczy jak im powiesz że Ci w zawieszeniu stuka.
mijal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2014, 20:17   #5
Kuba Piła
Zarejestrowany: 13-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Witam mam podobne objawy byłem u mechanika sprawdzał mi wszystkie elementy zawieszenia łącznie z sprężynami, zrobiłem ścieżkę diagnostyczną i wyszło ze wszystko idealnie stukot pojawia się podczas dynamicznego przyspieszania, przy powolnym ruszaniu jak rano wyjeżdżam z garaży na lekko skręconych kołach prędkość około 5 km/h.
Mój mechanik mówi że trzeba by była zdjąć koło i zobaczyć po kolei co to. Stgestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba Piła jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 08:11   #6
Blokers
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 34
Kuba Piła , górne mocowania amortyzatora wraz z łożyskiem.
Blokers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 09:18   #7
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
Blokers jak to diagnozować na postoju ?
Stary 20-04-2014, 20:13   #8
Czesiek_ze
Avatar Czesiek_ze
Imię: czesiek
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Napisał Kuba Piła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kręcić kierownicą i słuchać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-05-2014, 18:23   #9
Kuba Piła
Model: C-Max
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 68
przy kręceniu kierownicą nic, byłem na wymianie dwumasy i sprzęgła wszystko ok niby w zawieszeniu, sprężyny całe, mechanik mówi ze pewnie jakaś mała guma na wahaczu czy coś, jak ktoś ma jakieś inne pomysły to posłucham z chęcią Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-05-2014, 19:18   #10
michu21
Zarejestrowany: 14-08-2009
Model: Focus C-MAX
Postów: 199
hehehe mam to samo tylko z prawej strony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wymieniłem całe wahacze, amortyzatory, poduszki+łozyska i nic. Co śmieszniejsze jak jadę 90-100 na 6 biegu obroty mam rzędu 1500-1600 to nic nie puka.....zaczynam się zastanawiać czy to nie czasem podpora wału....jak nie to się poddaje....
Mondeo MK3 2.0 TDDI 2001 KOMBI
Focus C-Max Sport MK1 2.0 TDCI GHIA
michu21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
