21-07-2018, 10:15 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect ACTIVE/Kia ProCeed GT MY2022
Silnik: 1,5 TDCI 120 KM /1,6 T-GDi 206 KM
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
1,6 TDCI falowanie obrotów, przerywanie, lekkie zamulenie
Moi mili, przygód z żonowozem ciąg dalszy,
Pacjent FF MK2, 1,6 TDCI 90 KM DPF, z turbiną od 109 ( wymieniona w ASO) auto z przebiegiem 225 kkm, Objawy, falowanie obrotów, lekkie zamulenie, wolniejsza reakcja na pedał gazu, wyraźny brak mocy chwilowej, - Falowanie obrotów na biegu jałowym ( czasem faluje, czasami jest OK) - podczas jazdy ze stałą prędkością czuć poszarpywanie, takie na milisekundy - ewidentny brak mocy ale nie na stałe tylko momentami czasami jest dobrze czasami gorzej, EGR mogę wykluczyć, mój oryginalny czyszczony, nowy VALEO używany sprawny z innego focusa objawy te same, Przepływomierz podczas falowania odłączony, żadnej zmiany, pod wtryskami jest delikatnie mokro, podczas falowania sprawdzałem szczelność preparatem do sprawdzania szczelności i nic, Jedyne co mnie obecnie zastanawia to wężyk ciśnieniowy w tylnej części silnika który wisi luzem i kompletnie nie ma go do czego podpiąć, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-08-2018, 18:48 | #2 |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Odp: 1,6 TDCI falowanie obrotów, przerywanie, lekkie zamulenie
w zrobiłem nim trasę blisko 1000 km, i stwierdzam, że szarpie momentami już teraz bez względu na obroty czasami poniżej 2k obrotów czasami powyżej,
muł straszny, 3 osoby na pokładzie, trzy walizki w bagażniku, clima na 22 stopnie, zanim się rozgrzał silnik było wszystko w miarę ok, po rozgrzaniu dramat.... wyprzedzanie to tragedia.... na S8 jak się rozbujał to 150-170 nie robiło mu problemu, ale wyprzedzanie z 90 do 120 to cała wieczność i zbicie biegu do 4 nie przynosiło żadnego efektu, czy na 5 bym wcisnal czy do 4 zredukowałem, bez różnicy, żeby ruszyć spod świateł musiałęm się*mocno nagimnastykować żeby tak puścić sprzęgło i dodać gazu żeby nie zgasł, a nie było to takie proste.... czy myślicie że nowy EGR który jest zamontowany jest po prostu uszkodzony? czy możliwe że zawór podciśnienia turbo ( mam turbinę ze zmienną geometrią) szwankuje i daje taki efekt? Czy jest możliwość*że "rozjeżdża" mi się*mapa? po wymianie EGR i adaptacji około 300 km było ok, po czym problem powrócił, a dodam, że kiedyś " magik" próbował wyłączyć mi EGR programowo ( po dwóch godzinach walki z kilkoma kalbami i komputerami stwierdził że musi dać sterownik na stół na co się nie zgodziłem, czy mógł po sobie zostawić jakiś syf w sterowniku? czy wtryski mogą mieć z tym coś współnego Nie ma żadnego nawet najmniejszego bąka ani dymka, więc DPF raczej działa prawidłowo. |
01-08-2018, 19:01 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Intercooler czyściłeś?
02-08-2018, 07:11 | #4 | |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
02-08-2018, 07:16 | #5 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
02-08-2018, 07:49 | #6 |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Dzięki za radę, akurat biorę za chwilę żonowóz na przejażdżkę to podjadę od razu do firmy i wężem ogrodowym spróbuję przepłukać IC, dam znać czy coś pomogło, przy obecnych temperaturach ( auto stoi przed garażem całą noc teraz już w pełnym słońcu) pewnie nagrzane będzie od samego startu
02-08-2018, 07:58 | #7 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Tzn. moim zdaniem szarpanie wynika z czegoś innego ale płukanie IC jest praktycznie za darmo, teraz jest gorąco, na pewno nie zaszkodzi zagęścić trochę powietrze w dolocie to może moc wróci i uda się namierzyć powód szarpania.
02-08-2018, 08:02 | #8 |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
szarpanie i falowanie obrotów powinno być od EGR,
mam już obecnie 4 sztuki zaworów, jeden mój stary drugi nowy valeo ( pierwszy montaż podobno) i dwa używane na każdym jest tak samo, po chwili faluje i szarpie, pomogła adaptacja komputerem DELPHI ( do takiego akurat darmowego mam dostęp) ale tylo na jakieś 200 może 300 km, po czym powróciło szarpanie i falowanie, dziś chciałem podjechać i wymienić na szybko jeszcze zawór podciśnienia turbo ( pierburga o ile nie przekręciłem nazwy) ale też nie wiem czy to przyniesie porządany efekt, czy ten zawór steruje również pracą EGR? |
02-08-2018, 13:56 | #9 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Postów: 524
Egr masz sterowany elektronicznie więc zawór N75 nie ma wpływu na pracę egr-a.
02-08-2018, 20:37 | #10 | |
Imię: Arek
Rocznik: 2022/2021
Postów: 331
Jutro jadę córkę zawieść do teściów 70km w jedną stronę, i wymyśliłem sobie że przed odpaleniem odepnę wtyczkę od EGR i zobeczę jak się auto na trasie będzie zachowywało z odpiętym ( rozumiem że wtedy jako zamknięty przez silnik zostanie potraktowany jako zaślepiony) |
