Stary 20-07-2018, 18:54   #1
dziadzius4
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Domyślnie Luz na pedale sprzęgła
Tak jak w temacie,mam luz,uskok na pedale sprzęgła,do uzyskania oporu potrzeba około 3 cm.
Czy to można wyregulować?
dziadzius4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 20:05   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Odp: Luz na pedale sprzęgła
Nie. W Focusie jest hydraulika, tam się nic nie reguluje. Jaki masz przebieg? Nie ślizga Ci się już czasem sprzęgło?
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 20:06   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Musisz obejrzeć ten popychacz, który idzie od pedału sprzęgła ,wchodzi w gumową osłonę w pompie sprzęgłowejCzy przy pedale ten popychacz ma nakrętke13, jak ma to ją poluzuj, ściśnij osłonową gume, aby odkryła ten popychacz, kombinerkami wykręć go w kierunku pompy nie wiecej jak 3 mm, zablokuj nakrętką, i pedał powinien się podnieśc.
Jeżeli będzie za mało, to jeszcze troche wykręcic, uważać, aby nie przedobrzyć, bo może tłoczek w pompie zasłonic otworek dopływu hydrolu.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 20:29   #4
dziadzius4
Postów: 95
Napisał Jaryska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o ten trzpień w pedale na który wkłada się cięgiełko od pompki,te z oczkiem?? U mnie ten trzpień jest jakby na stałe przymocowany,przyspawany.
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 21-07-2018 o 08:51 Powód: dopisanie zapytania
Stary 21-07-2018, 10:37   #5
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
OK, to znaczy że to wersja bez regulacji.
Można jeszcze dorobić taki sam, o 5 mm dłuższy, i włożyć go w miejsce starego.
Wychodzi stary łatwo, po wyjeciu bloca z pedału sprzęgła.
Jak bedzie za długi, to można przyszlifować, i dopasowac długosć.
Stary 22-07-2018, 11:07   #6
dziadzius4
Postów: 95
Coś tu nie rozumie,jak zdjąć ten bolec jeżeli on jest na stałe
Może prześlij fotkę podglądową
Stary 22-07-2018, 16:32   #7
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak może być na stałe, jeżeli z jednej strony wchodzi w pompe sprzęgła, w gumie osłonowej, dotyka lużno do aluminiowego tłoczyska pompy, a z drugiej strony musi być na bolcu z zabezpieczeniem, połączony z pedałem sprzęgła.
Przecież huta nie odlała tego w formie jako jedna całość.
Stary 22-07-2018, 18:25   #8
dziadzius4
Postów: 95
Tak to u mnie wygląda
Typ Pliku: jpg 262cd710458fb60ecb83a99e43d6.jpg (96.3 KB, 40 wyświetleń)
Stary 22-07-2018, 19:23   #9
Jaryska
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To co jest białe przy lewym pedale trzeba zdjąć z bolca,wyjąć z pompy, pewnie to jest całe z plasticu, dorobic takie samo z metalu, 5 mm dłuższe.
jak nie chce Ci si ę z tym bawić, jedż do mechanika, pewnie ogarnie.
Nic już więcej nie mam do dodania w tej sprawie, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle.
Stary 23-07-2018, 06:50   #10
dziadzius4
Postów: 95
Ale jak to wyciągne z pompki to wyleci plyn chyba ze się myle
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
