21-05-2017, 16:16 | #41 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Odp: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Ja też :-)
Wysłane z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
21-05-2017, 16:18 | #42 |
Panowie dzieki. Jak rozumiem sam zamek z 1 ryglowaniem o 6 pinach. Lub wymiana rygla? Ale ze w obu przypadkach trzeba jakis zamek kupic to czy nie lepiej caly zamek i go wymiwnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
21-05-2017, 16:29 | #43 |
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Jak znajdziesz lewy przód z 6 pinami w rozsądnych pieniądzach to kupić i nie ma co kombinować.
21-05-2017, 18:10 | #44 |
Też tak myślę. Nie ma co kombinować. A zamek z 6 pinami będzie jeden typ czy jest kilka i trzeba by po kodzie produktu szukać?
21-05-2017, 18:30 | #45 |
Postów: 1,103
Zamek może być z keyless lub bez. Ty masz bez keyless.
21-05-2017, 18:43 | #46 | |
02-06-2017, 08:51 | #47 |
Zarejestrowany: 13-01-2015
Silnik: 2.0 145KM
Może komuś pomoże. Ostatnio tez mnie dopadła awaria centralnego, a konkretnie lewy tył.
W miejsce oryginalnego 6 pinowego o symbolu 6M2A-R26413-BC zamontowałem zamek 10 pinowy od Focusa 2 o numerze 4M5A-A26413EE. Wystarczyło jedynie usunąć jedną blaszkę do klamki (chociaż nie wiem, czy by przeszkadzała), przełożyć linkę do blokady i tą część z prowadnicą do szyby. Za zamek do Focusa dałem 15 zł, wiec sporo taniej niż do Mondeo. |
08-07-2017, 20:59 | #48 |
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, mnie również dopadla awaria centralnego zamka, lewy przód i tył, poświęciłem całą sobotę na diagnozę i stwierdzam że 95 procentach przypadkow jest winny maly silniczek wewnatrz mechanizmu zamka, rozebranie silniczka i dokladne przeczyszczenie komutatora i szczotek rozwiązało problem, w niektorych silniczkach jest również połprzewodnikowa blaszka która ma zapobiegać spaleniu silniczka ale niestety z doświadczenia i przygód z nieotwierającym sie bagaznikiem w audi a4 b6 mogę stwierdzić że z czasem przez ta blaszke silniczek nie dostaje pełnego napięcia przez co niema siły ruszyc centralnego i należy zastąpić tą blaszkę stałym połączeniem, po tych zabiegach centralny w obu drzwiach chodzi aż miło,
A tak przy okazji okazało się że poprzedni właściciel wygłuszył wszystkie drzwi |
09-07-2017, 20:34 | #49 |
Re: Nie działa centralny zamek w przednich prawych drzwiach
Heja, ja w koncu wymienilem zamek. Teraz wszystko smiga. Stary jak ktos umie naprawic moge odsprzedac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-11-2017, 17:22 | #50 | |
To prawda, że nie będzie wygaszany wyświetlacz po takiej operacji? |
