20-04-2015, 14:13 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2011
Model: C-max
Silnik: 1.6 tdCi
Postów: 156
Wymiana drzwi
Będę wymieniał drzwi w swoim c-maxie. Czy ktoś z Was może już przeprowadzał taką operację? Chciałbym się wcześniej przygotować żeby poszło to możliwie sprawnie. Czy powinienem kupić jakieś rzeczy wcześniej (jakieś jednorazowe spinki itp)? |
20-04-2015, 14:31 | #2 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,713
Nie wiem jak w c-maxie ale w mdo mk3 to jest kwestia odkrecania czterech śrub przy drzwiach. Zasadniczo nie ruszaj zawiasów bo potem nie ustawisz
Tapnięte z Szajsunga MkIV
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-06-2018, 16:44 | #3 |
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8
Odp: Wymiana drzwi
Witam wszystkich bardzo serdecznieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat dość stary, ale miałem delikatną kolizję i muszę wymienić drzwi od strony pasażera w moim C-Max'ie. Drzwi kupiłem całe - uzbrojone, pozostaje "tylko" wymienić, tylko w cudzysłowie, bo nie wiem, czy zabierać się za to samemu, czy lepiej zdać się na fachowców? Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie przy wymianie, to proszę o rady - co przełożyć ze starych drzwi (o ile cokolwiek trzeba?) Szukałem trochę jak się do tego zabrać, ale jeżeli chodzi o drzwi to większość tematów skupia się na tym jak ściągnąć tapicerkę z drzwi EDIT- temat można zamknąć, drzwi przełożone wystarczyło odkręcić dwie śruby od zawiasów (klucz "13") i ogranicznik otwarcia drzwi (torx), odpiąć wiązkę przewodów i to tyle Ostatnio edytowane przez OutLander ; 13-06-2018 o 18:34 Powód: drzwi wymienione |
