15-07-2018, 11:36 | #1 |
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Ford CMax II
Silnik: 1.5 TDCi
Rocznik: 2017 88kW
Miękki hamulec, po wymianie płynu wciąż to samo
Witajcie - chyba nie było takiego tematu - problem dotyczy nowego samochodu przebieg 56000km - 1rok użytkowania..
Auto jest po dwu przeglądach standardowych na 20000km + extra serwis ze względu na dziwne zachowanie się pedału hamulca. Dziwne może dla mnie, proszę o głosy czy jest to może poprawne. Pedał jest miękki, efekt zapowietrzenia, na trasie utrudnia życia przy gwałtownych hamowaniach na autostradach. W mieście da się żyć, trzeba nie raz podpompować pedał. Stojąc na światłach po dwu pompnięciach pedał staje się twardszy by później spaść do podłogi. Pierwszy serwis - "to urok tego auta" - sprawdzili szczelność, klocki, odpowietrzyli układ - auto hamuje poprawnie przez około 2dni i wraca do pierwotnego stanu Drugi serwis - olali temat, niby były jazdy próbne, układ odpowietrzony - to samo zachowanie - auto hamuje przed 2dni - później wraca miękki pedał. 3ci serwis - extra na moje życzenie - pomiar jakości płynu hamulcowego (tez na moje życzenie) wykazał ponad 3% ilość wody w układzie - serwis zrobił oczy - wymieniono. Auto hamuje trochę lepiej i trochę dłużej. Około 3-4 dni - sytuacja wraca. Generalnie serwis w dwu salonach nie bardzo się stara. Gość na ostatnim się przejechał i uznał temat jak najbardziej normalny. Pech,że to jest moje 5te auto Forda wszystkimi jeździłem prawie od nowości (auta flotowe - przebieg średnio 100k), przedostatnie to CMax Grand przed liftem, więc mam porównanie Czy zachowanie się pedału hamulca dla tego modelu jest rzeczywiście typowe? Czy może drążyć temat, być może przewody hamulcowe puchną, może pompa ABS przepuszcza? Hamulec łapie w 1/4 drogi od podłogi, jest sprawny hamuje dobrze ale trzeba go "szukać" nie reaguje od razu. Z góry dzięki za odpowiedź na ten przydługawy post |
15-07-2018, 13:31 | #2 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Odp: Miękki hamulec, po wymianie płynu wciąż to samo
Wymień pompę hamulcowa, bo ona jest przyczyną, a dlatego, że po podpompowaniu pedał rośnie.
Wypłukałeś gęsty stary płyn, nalewajac nowy, i takie maz cyrki. Tłoczki w pompie są pewnie zrobione ze starego buta gumowca, i sie wytarły, , jak się mylę, postawie Ci piwo. |
15-07-2018, 13:53 | #3 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Dziwne ze ASO nie daje rady,auto na gwarancji ,wiec niech robia do zwyciestwa
Wysłane z mojego JDN-L01 przy użyciu Tapatalka |
15-07-2018, 15:19 | #4 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Przede wszystkim nie rób nic na gębę.
Przygotuj pismo z dokładnym opisem problemu. Że nie hamuje, że pedał wpada, że rośnie po pompowaniu. Że było robione dwa razy bez efektu i że auto jest na gwarancji. Zobaczysz czy serwis odpowie na to że " ten typ tak ma". |
16-07-2018, 17:11 | #5 | ||
Model: Ford CMax II
Silnik: 1.5 TDCi
Rocznik: 2017 88kW
Bump: Cytat:
Wymienili. Pytanie czy jakość przewodów hamulcowych nie jest pod znakiem zapytania i ciągną wilgoć z powietrza. Bump: |
16-07-2018, 17:42 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Z tego co sie dowiedzialem to jest w mk3 komputerowo odpowietrzyc uklad hamulcowy . Kolega z forum juz takr zrobil
16-07-2018, 18:11 | #7 | |
Model: Ford CMax II
Silnik: 1.5 TDCi
Rocznik: 2017 88kW
Po wymianie płynu pedał podziałał 3-4 dni - objawy jak na początku Czy masz na myśli zupełnie inną procedurę odpowietrzania układu? Ostatnio edytowane przez grafitos ; 16-07-2018 o 18:13 |
17-07-2018, 09:31 | #8 |
Zarejestrowany: 16-07-2018
Model: focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
też moim zdaniem to pompa.
u mnie jest właśnie uszkodzona i mam podobnie z pedałem hamulca. |
18-07-2018, 15:14 | #9 |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Wiem ze kolega Forscanem zrobił odpowietrzenie hamulców.
18-07-2018, 18:19 | #10 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
A nie dopompował również kół ??
