20-07-2018, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 19-04-2018
Model: ford focus mk1
Postów: 95
Luz na pedale sprzęgła
Tak jak w temacie,mam luz,uskok na pedale sprzęgła,do uzyskania oporu potrzeba około 3 cm.
Czy to można wyregulować? |
20-07-2018, 20:05 | #2 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Odp: Luz na pedale sprzęgła
Nie. W Focusie jest hydraulika, tam się nic nie reguluje. Jaki masz przebieg? Nie ślizga Ci się już czasem sprzęgło?
20-07-2018, 20:06 | #3 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Musisz obejrzeć ten popychacz, który idzie od pedału sprzęgła ,wchodzi w gumową osłonę w pompie sprzęgłowejCzy przy pedale ten popychacz ma nakrętke13, jak ma to ją poluzuj, ściśnij osłonową gume, aby odkryła ten popychacz, kombinerkami wykręć go w kierunku pompy nie wiecej jak 3 mm, zablokuj nakrętką, i pedał powinien się podnieśc.
Jeżeli będzie za mało, to jeszcze troche wykręcic, uważać, aby nie przedobrzyć, bo może tłoczek w pompie zasłonic otworek dopływu hydrolu. |
20-07-2018, 20:29 | #4 | |
Postów: 95
Ostatnio edytowane przez dziadzius4 ; 21-07-2018 o 08:51 Powód: dopisanie zapytania |
21-07-2018, 10:37 | #5 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
OK, to znaczy że to wersja bez regulacji.
Można jeszcze dorobić taki sam, o 5 mm dłuższy, i włożyć go w miejsce starego. Wychodzi stary łatwo, po wyjeciu bloca z pedału sprzęgła. Jak bedzie za długi, to można przyszlifować, i dopasowac długosć. |
22-07-2018, 11:07 | #6 | |
Postów: 95
Może prześlij fotkę podglądową |
22-07-2018, 16:32 | #7 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
Jak może być na stałe, jeżeli z jednej strony wchodzi w pompe sprzęgła, w gumie osłonowej, dotyka lużno do aluminiowego tłoczyska pompy, a z drugiej strony musi być na bolcu z zabezpieczeniem, połączony z pedałem sprzęgła.
Przecież huta nie odlała tego w formie jako jedna całość. |
22-07-2018, 18:25 | #8 | |
Postów: 95
22-07-2018, 19:23 | #9 |
Imię: ADAM
Model: Mondeo MK3
Postów: 1,453
To co jest białe przy lewym pedale trzeba zdjąć z bolca,wyjąć z pompy, pewnie to jest całe z plasticu, dorobic takie samo z metalu, 5 mm dłuższe.
jak nie chce Ci si ę z tym bawić, jedż do mechanika, pewnie ogarnie. Nic już więcej nie mam do dodania w tej sprawie, chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. |
23-07-2018, 06:50 | #10 | |
Postów: 95
