Stary 20-07-2018, 19:28   #1
pawelczi
Zarejestrowany: 12-07-2018
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Domyślnie Po włączeniu zapłonu efekt zegarów jak w subaru
Witam. Po kilku naprawach z odłączeniem akumulatora na dłuższy czas na kilka zapłonów zegary podczas odpalania zrobiły "przeskok" do wartości maksymalnych a potem do stanu zerowego. Znam to z forestera, chodzi dokładnie o to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co dziwne, zrobiły to tylko trzy razy, potem efekt przestał działać. Naprowadzi mnie ktoś, co może tam być zrobione i jak sprawić, by tak było permanentnie?
Focus mk1 1.8 tddi 2000, zegary wymienione na te, z wersji benzynowej (obrotomierz do 7k rpm)/
pawelczi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2018, 23:40   #2
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,604
Domyślnie Odp: Po włączeniu zapłonu efekt zegarów jak w subaru
To o czym piszesz to test zegarów i ich autokalibracja. Dzieje się tak przy każdej dłuższej przerwie w zasilaniu, gdybyś wyjął wtyczkę od zegarów efekt będziesz miał ten sam. Wątpię aby dało się to ustawić na stałe.
Stary 21-07-2018, 04:29   #3
pawelczi
Model: Mk1 3d
Silnik: 1.8 TDDi
Postów: 36
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skad w takim razie 3x zaskoczylo?
No mialem pare lat temu tego forestera i mi to w pamiec zapadlo.
Czyli jezeli chcialbym miec takie zegary, to musze zrobic ten sam patent z przekaznikiem, ktory zastosuje do zapalniczki (opisany tu wiele razy, wszyscy wiedza o co chodzi)?
Czy odpiecie im samego zasilania (na pewno ida 3 kable ze wzgledu na podtrzymywanie przejechanych km, a ze focus nie ma zadnych bsi to pewnie o to sie rozchodzi. Z drugiej strony, beda mi kilometry znikać co gaszenie silnika :o
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
