03-10-2018, 10:50 | #11 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-07-2013
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Odp: 1.6 TI-VCT 115KM(LPG) wymiana sterownika silnika
Luzy ok.
03-10-2018, 12:10 | #12 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Czy da radę przerzucić ELMConfigiem wszystko co potrzebne z PCM aktualnego do kupionego po zmianie?
03-10-2018, 17:04 | #13 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
04-10-2018, 16:52 | #14 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Potrzebuję pomocy, jak odczepić wtyczkę ze sterownika tego typu co na zdjęciu? Wciskam to i nic nie drgnie, tam jest chyba jakaś sprężyna, jak widziałem na zdjęciach z internetu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego FRD-L19 przy użyciu Tapatalka |
06-10-2018, 10:43 | #15 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Witam, podłączyłem "nowy" sterownik. Zgrałem ze starego konfigurację PCM, ale przy wgrywaniu do "nowego" sterownika tej konfiguracji wyrzuca mi "There is non-empty VID-Block found in PCM module. To write a new VID-Block PCM module must be reprogrammed first". Co zrobić w takim wypadku?
06-10-2018, 11:48 | #16 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Wgrać Vid block ze starego pcm.
06-10-2018, 12:08 | #17 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
A jak tego vid-blocka wgrać? Co zrobiłem:
Sczytanie danych ze starego sterownika: 1.PCM -> Procedures -> Read firmware from PCM to BIN-File (block size 12Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2.PCM -> Configuration -> Read from PCM Wgranie danych do nowego: 1.PCM -> Procedures -> Load firmware from PHF/HEX/BIN-file 2.PCM -> Procedures -> Write current firmware to PCM (block size auto) 3.PCM -> Configuration -> Load from file 4.PCM -> Configuration -> Write to PCM. Niestety po ostatnim punkcie mam ten komunikat o braku pustego vid-block. EDYCJA: Dobra udało mi się przy 1 punkcie wgrywania kiedy pyta o VID-Block to trzeba było wybrać nie. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 06-10-2018 o 13:51 |
06-10-2018, 13:51 | #18 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
Niestety teraz mam DTC:
Kod:
===PCM DTC P1260-78=== Kod: P1260 - Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony. Dodatkowe symptomy usterki: - Nieprawidłowy sygnał Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Szczegóły kodów usterek Wykryto próbę KRADZIEżY, pojazd unieruchomiony. Przyczyną tego kodu DTC może być: Przekraczany czas komunikacji z IC. Nieprawidlowa odpowiedz z IC. Komunikat wylaczenia z IC. ===END PCM DTC P1260-78=== ===OBDII DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC Brak=== ===ABS DTC U1900-A0=== Kod: U1900 - Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Przyczyną tego kodu DTC może być: błąd komunikacji CAN EPB zakodowany w pojezdzie bez EPB. Występuje przekroczenie czasu przesyłu danych pomiędzy dwoma modułami na szynie CAN Inne moduły nieprawidłowo zajmują szynę CAN. Występuje interferencja na szynie CAN Sprawdź wiązkę przewodów Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. Wybierz PID B902 z Rejestratora danych, aby upewnić się, że moduł ABS wciąż komunikuje się z modułem PCM. Wykonaj test własny PCM i zweryfikuj wszelkie znalezione DTC. Następnie ponów test własny ABS. ===END ABS DTC U1900-A0=== ===IC DTC U1900-20=== Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Usterka magistrali komunikacji CAN - błąd odbioru Uwaga : DTCs zaczynajace sie litera 'U' oznaczaja usterki w komunikacji miedzy modulami. Nigdy nie należy wymieniać modułów wyłącznie na podstawie kodu 'U'. Kody te nie zawsze oznaczają problem i mogą być spowodowane przez normalne funkcje diagnostyczne wykonywane w pojeździe. ===END IC DTC U1900-20=== ===IC DTC B2139-60=== Kod: B2139 - Niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi) Status: - DTC obecny w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Tablica przyrządów Szczegóły kodów usterek Niezgodność danych (uzyskane dane niezgodne z wartościami oczekiwanymi) --- Possible Causes -------- SCP not configured, PCM ID does not match PATS -Suspect Mismatch between PATS and PCM Module/Transceiver PCM ===END IC DTC B2139-60=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===GEM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) ===END GEM DTC Brak=== Oczywiście auto odpala na starym sterowniku. Jeszcze mogę dodać, że przed przegraniem konfiguracji ze starego PCMa samochód kręcił, ale nie odpalał. Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 06-10-2018 o 14:54 |
06-10-2018, 15:32 | #19 |
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
No i teraz masz dwa sterowniki, i w dalszym ciągu nie rozwiązany problem.
Dobrze że cena (nowego) nie jest porażająca,a sterownik bardzo rzadko tak sie psuje, że ma objawy jak pisałeś w pierwszym poście. (( procent sterowników pracuje od nowości, aż do złomowania pojazdu, ale jeszcze są sprzedawane za 50 zł, i pracuja lata na innym aucie. |
06-10-2018, 15:45 | #20 |
Imię: Wojtek
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 266
No mam dwa sterowniki, ale teraz pytanie czy coś mogę zrobić z tym błędem PCM DTC P1260-78. Chciałbym wiedzieć czy to na 100% nie jest sterownik, a teraz jak mam kupować w ciemno cewkę to trochę słabo, jak się okaże, że to jednak sterownik. Na prawdę mam takie szczęście, że nawet w rowerze trafiłem na wadliwą fabrycznie piastę, która aż tak często nie wyłaziła, więc zepsuty sterownik jeden na milion by mnie nie zdziwił.
Edycja: Czy problemem może być zainstalowany system antykradzieżowy? Wyłączyłem go kluczykiem pod maską, ale może dalej coś miesza? Ostatnio edytowane przez wojciech.k ; 06-10-2018 o 16:28 |
