09-10-2018, 20:49 | #1 |
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Dziwne wskazania temperatury zewnętrznej
Od kilku dni auto pokazuje mi kosmiczne temperatury od 40C do 60C próbowałem zresetować układy wyciągając bezpiecznik (jak w focus mk2 gdy wariował termometr) ale bez skutku, ktoś ma może pomysł co się dzieje?
§23 |
10-10-2018, 06:52 | #2 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Odp: Dziwne wskazania temperatury
Uszkodzony czujnik, albo nadgryzione przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-10-2018, 08:47 | #3 |
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Jak napisał kolega czujnik, ewentualnie przyśniedziałe styki w złączce wiązki zderzaka z resztą instalacji, złączka z lewej strony za komputerem.
13-10-2018, 10:49 | #4 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
W którym to miejscu się łączy? W kabinie czy w komorze silnika? Czujnik jest z lewej strony auta a kabel idzie w zderzaku na prawo potem pnie się w górę i dalej nie chciało mi się otwierać plastików nad zderzakiem. Odpiąłem czujkę sprawdziłem miernikiem i opór się zmienia w zależności od zmian temperatury czyli jest raczej ok. Temperatura zaś nawet przy odpiętej czujce była 48 stopni.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
§23 |
16-10-2018, 07:35 | #5 |
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Jak już pisałem kostka jest za komputerem czyli odkręcamy lewe koło odpinamy pół nadkola i będzie dostęp tylko "troszkę" ciasno tam jest, myślę że to zdjęcie wyjaśni wszystko.
17-10-2018, 05:31 | #6 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Dzięki
§23 |
18-10-2018, 19:03 | #7 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
niestety to też nie to, wszelkie złącza nówka blaszka aż się świecą kabel od kostki do czujki sprawdzony też nie ma przerwy.
§23 |
19-10-2018, 08:45 | #8 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
bump: Zauważyłem że gdy zatrzymam auto i skręcam w prawo odczyt z termometru zupełnie znika, przy skręcie w lewo nie ma takiego objawu
§23 |
19-10-2018, 13:29 | #9 |
Model: Kuga mk2
Postów: 55
To pozostało wymienić sam czujnik temperatury, u mnie było podobnie z tym że skręcanie nie miało wpływu i błąd był właśnie w tej kostce mimo czystych styków popsikałem kontaktem złożyłem wszystko i problem zniknął. Nie wiem czy zauważyłeś ale przy spinaniu wiązki zderzaka z wiązką auta piny w kostce załapują w ostatnim momencie przed zatrzaśnięciem się i ja w tym dopatrywał bym się problemu.
20-10-2018, 14:07 | #10 |
Model: Kuga MK2
Postów: 200
Czujnik jest raczej sprawny - po podłączeniu do miernika zmienia opór w zależności od temperatury, ale podepnę drugi jak dostanę na szrociku bo może przekłamuje podając za duży opór (14KOhm przy ponad 30 stopniach).
Sprawdzę jeszcze raz ponownie kable i kostki ale tu pewny jestem prawidłowego zatrzaśnięcia i połączenia.
§23 |
