Stary 17-10-2018, 11:50   #11
pawelll1987
Zarejestrowany: 21-07-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Domyślnie Odp: Olej na mieszku
Jeśli podłączę go pod komputer to mnie naprowadzi gdzie może być problem?
PS. Tak wyglądają wycieki po 200km od wymiany turbo.
pawelll1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 13:39   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Do sprawdzenia jak kolega napisał
Wracaj do tych co ci robili i niech szukają
Zmierz ciśnienie doładowania podczas jazdy
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 15:03   #13
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Do sprawdzenia przewód zasilający turbo. Może nie założyli którejś z podkładek miedzianych i cieknie z góry ale to pewnie byś zauważył.
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2018, 17:05   #14
pawelll1987
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Wcześniej (przy starym turbo) właśnie tak było i ciekło po nim. "Niestety" teraz to nie wina tego.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Stary 20-02-2019, 09:57   #15
pawelll1987
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 22
Problem nadal się utrzymuje. Na komputerze pokazało błedy:
P0033 zawór obejściowy regulacji doładowania. Przerwa w obwodzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
