Stary 05-04-2017, 20:47   #31
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: 2.0 tdci nierówno pracuje na zimno
Chyba wszystko już zostało sprawdzone i dalej jest to samo.
Nowy egr, nowe wtryski, czujniki też ok i dalej to samo.
Sent from my E6853 using Tapatalk
Stary 06-04-2017, 18:07   #32
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
A jaki przebieg miały stare wtryski?
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 18:10   #33
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Poniżej 150tys km (pewny przebieg) ale teraz są nowki (nie regenerowane, nowki)
Stary 09-06-2017, 16:55   #34
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Juz wiadomo co jest. Wygięty korbowod. Jak i kiedy nie wiadomo i dlaczego na ciepło chodzi dobrze też nie wiadomo, ale widac ewidentnie że jeden jest wygięty.
Stary 09-06-2017, 19:54   #35
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Wow, I gratki I dzięki za info zwrotne. Chip był na tym motorze, że czy na naturalnej mocy tak się stało? Takiego rozwiązania nikt się nie spodziewał (^_-)
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-06-2017, 20:51   #36
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie, nic nie było. Braliśmy to pod uwagę ale odpuscilismy bo zgiety korbowod powoduje zła pracę cały czas a nie tylko na zimno. Kolega znalazł jakiegoś szpeca od fordow który stwierdził że jeżeli po odłączeniu egr wraca do normy to korba. No i jest zgieta.
Szpec twierdzi, że ma sporo tych silnikow po tym jak mechanicy naladuja samostart zamiast odpowietrzyc filtr po wymianie. Podejrzewam tylko że zgina tylko troszkę i dlatego wtrysk nadrabia na cieplo
Stary 10-06-2017, 14:32   #37
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Ciekawe. Przy słabym odpowietrzeniu filtra paliwa można załatwić pompę i wtryski ale z braku paliwa by gieło korbowód nie wierzę.
Wtryski ci przelewały i wtedy kiedy miałeś kompresję nie skończoną bo tłok zawalał do góry napędzany innym dostawał zapłon bo mieszanka ropy już była w komorze wytwarzał się wstępny wybuch przy czym kompresja szła mocno w górę i to mogło spowodować ugięcie korbowodu i uszkodzenie tłoku.
Ale brak mieszanki że ma wygiąć korbowód wto nie wieże.
To moje zdanie oczywiście.
Wiesz już ile wyjdzie cię prostowanie wału z robotą lub wymiana ?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2017, 14:44   #38
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
To jest wypowiedź gościa który od 17 lat naprawia fordy dla taksówkarzy i ktory miał już sporo takich właśnie silników.
Czy to jest przez wlanie płynu czy przez spalanie stukowe nie wiem.
Wal nie jest krzywy wiec tylko będzie nowy korbowod. Coś £250 z Forda. Plus reszta gratow. To nie moje auto ani ja nie robię.
Po wyjeciu tłoka zobaczymy czy są ślady po zaworach czy nie.
Stary 10-06-2017, 19:50   #39
mro
Imię: MRO
Model: S MAX
Postów: 582
Chodziło chyba o odpalanie na plaka, że i niekontrolowane całkowicie zaplony w związku z tym. A nie o to że brak paliwa powodował wygiecie. Tylko odpalanie na plaka
Stary 10-06-2017, 20:11   #40
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Tak, odpalanie na samostart po wymianie filtra paliwa kiedy się system zapowietrza. Bo Ford zaoszczędzil na gruszce do pompowania paliwa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:18.
