Stary 10-06-2014, 11:14   #1
hardtmuth
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCi 2.0 115KM
Postów: 70
Angry Zamek kierowcy, otwieranie samochodu kluczem
Przy przekręcaniu klucza w prawo w zamku kierowcy samochód się zamyka. Przy przekręcaniu klucza w lewo, dochodzi do ruchu klucza o około 45 stopni, może trochę więcej, ale nic nie słychać. Mechanicznie podobnie jak w prawo, lecz kompletna cisza. Nie otwiera drzwi od kierowcy, a tym bardziej reszty auta. Będę jeszcze dzisiaj sprawdzał, czy w lewo jest ten sam ruch co w prawo. Siłowych rozwiązań nie próbowałem, bo to raczej jest bez sensu.
1. Mam problem z krańcówkami wewnątrz zamka kierowcy, bo w zimę auto samo mi się zamyka niekiedy (zaśniedziałe/zapieczone styki mikrostyków wewnątrz zamka - planuję to niedługo naprawić). Nie wiem czy to może mieć związek. Jest jakiś związek?
2. Zastanawiam, jak działa mechanizm zamka, czy drzwi kierowcy po przekręceniu klucza mechanicznie otwierają zamek (bez udziału elektryki), czy tylko puszczany jest elektryczny sygnał do otwarcia zamka i potem już centralny całe auto (włącznie z drzwiami kierowcy) otwiera.
3. W tej chwili pozostaje mi jedynie otwieranie pilotem, wolałbym się nie przekonać co będzie jak padnie accu lub kluczyk. Stąd od czego najlepiej zacząć sprawdzanie, bo będę rozbierał i tak całe drzwi (i kierowcy i pasażera).
hardtmuth jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drzwi , kluczyk
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:31.
