Stary 17-10-2017, 13:47   #11
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
Tak przynajmniej miałem. Trochę zabawy śrubokręteśrubokrętem i była wyjęta
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 15:00   #12
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Czy możesz wrzucić schemat o którym rozmawialiśmy. To będzie fajnym zwięczeniem tego postu.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 16:39   #13
EW1
Postów: 1,324
Mam ale do przedlifta
Załączone Pliki
Typ Pliku: pdf tempomat.pdf (90.3 KB, 237 wyświetleń)
Stary 05-03-2018, 18:28   #14
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Panowie aktywacje w mk7 po lifcie ogarne forscanem i polega tylko na załączeniu tempomatu w IPC
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 06-03-2018, 06:31   #15
wujekcybul
Imię: Tom
Zarejestrowany: 25-11-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.0
Postów: 77
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W central configuration przestaw i zadziala.
wujekcybul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 08:15   #16
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,452
Dzieki ☺
Stary 21-10-2020, 14:19   #17
lepio
Imię: piotr
Zarejestrowany: 27-05-2015
Model: fiesta 3
Silnik: 1,3i
Rocznik: 95
Red face Odp: Dołożenie tempomatu
Napisał wujekcybul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta MK7 Przedlift. W forscanie- wyszukałem tempomat w zakładce modułu sterującej wskaźnikami ustawiłem wartość, że mam obecny tempomat.
Włącza mi się teraz zielona lampka na zegarach przed zapłonem, ale tempomat nie.
W forscan nie mam w ogóle widocznego modułu PCM, który mogę edytować- odczytuje mi to przy połączeniu ale jak kliknę ikonkę gdzie jest konfiguracja i programowanie modułów to PCM jest nieobecny na liście. Mogę zczytywać parametry z PCM -diagnostyka. Mam wersje zarejestrowaną
By Aktywować Tempomat muszę zmienić ustawienia PCM ?
dzięki za uwagi. pozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez lepio ; 21-10-2020 o 14:22
lepio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2020, 14:23   #18
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
w PCM nie trzeba
w niektórych fiestach mk7 trzeba dokładać kable od kolumny kier do zegarów
Stary 23-10-2020, 12:26   #19
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 313
Przeczytałeś odpowiedź kolegi mayak? Przecież wyraźnie napisał, że w PCM nie trzeba zmieniać ustawień. Zrób tylko kopie do BCM.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
