Stary 26-10-2020, 09:48   #1
matix84
Zarejestrowany: 26-08-2006
Model: Ford Probe II
Silnik: 2,5 V6 163KM
Rocznik: 1994
Postów: 74
Domyślnie sterowanie centralnym zamkiem
Witajcie,
otóż w niedawno kupioną Fiestą MK7 z 2012 roku spotkałem się z bardzo dziwnym tematem. Otóż gdy auto zamykam kluczykiem to:
drzwi kierowcy zamykają się, komputer dostaje sygnał otwarcia, pozostałe drzwi są otwarte, kontrolka przy przycisku zamykania na desce rozdzielczej nie świeci - otwarty.
Gdy otwieram kluczykiem drzwi kierowcy to:
drzwi kierowcy można otworzyć klamką, komputer dostaje sygnał zamknięcia, pozostałe drzwi w aucie są zamknięte i dioda przy przycisku zamykania świeci się - zamknięty.
Dodam, że auto ma dołożony sterownik centralnego (ponoć przez dilera) i zamykając otwierając z pilota wszystko działa prawidłowo. Podobnie ma się sytuacja sterowania z przycisku umieszczonego przy radiu.
Podejrzewam, że problem tkwi w błędnym impulsie z zamka kierowcy. Chciałem zamienić piny na mikro styku ale... są 3 piny. Piny 1 i 3 są cały czas zwarte. Sygnał zamknięcia zwiera do nich pin 2, sygnał otwarcia rozwiera go. Więc nie jest ta takie proste jak myślałem.
Podejrzewam, że zamek z jakiegoś powodu został wymieniony na inny jednak nie o tym samym numerze co był oryginalny i stąd problem. Czy ktoś z Was jest w stanie np. po numerze VIN podać mi numer oryginalnego zamka do tego auta?
Klima Systems - Chłodnictwo, Klimatyzacja, Wentylacja, Elektryka, Automatyka
http://www.klima-systems.pl
matix84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2020, 15:47   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: sterowanie centralnym zamkiem
Napisał matix84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam sobie odpowiedziałeś co jest przyczyną "problemu".
Dokładany centralny działa tylko z pilota, bo to ten sterownik wysyła sygnał, nie działa z kluczyka, bo niby jak?
Co innego jakbyś miał dołożone tylko sterowanie z pilota (lub alarm) do istniejącego fabrycznego centralnego zamka.
Stary 12-11-2020, 10:42   #3
matix84
Rocznik: 1994
Postów: 74
Kolego proszę czytaj uważnie posty.
Auto ma dołożony sterownik centralnego zamka, a nie centralny zamek.
Temat rozwiązany. Problem generował mikro styk zamka po stronie kierowcy - podawał nieprawidłowy sygnał. Po wymianie zamka wszystko działa prawidłowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
