10-10-2015, 19:20 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 05-04-2008
Postów: 16
Montaż bluetooth i dodatkowego audio
Od dziś mogę puszczać muzykę z telefonu/tabletu w moim starym Mondeo MK3 2005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Zamówiłem 2 rzeczy na aliexpress: - Modern Universal 2 USB port Dual USB Car Charger Cigarette (razem z bezpiecznikiem) - 3.5mm Stereo Audio USB Bluetooth Music Receiver Adapter łączny koszt to ok 30PLN ... tylko trzeba było czekać ok 30 dni zanim doszło ale warto było. Montaż okazał się prosty. Wystarczy: - demontaż schowka (trzeba uważać na siłowniczek po prawej stronie - należy go pchnąć w prawo aby odczepił się od schowka) - następnie lekko śrubokrętem podważyć w plastikowym zawiasie bolec aby łatwo wyskoczył - potem wcisnąć boki aby ograniczniki po lewej i prawej stronie schowka wyskoczyły na zewnątrz - odłączyć kabel od gniazda AUX - nawierciłem otwornicą otwór pod gniazdo USB (gniazdem AUX) - najlepiej tuż nad gniazdem AUX gdyż nie ma tam miejsca - gniazdo zabiera trochę miejsca na zewnątrz schowka (z góry będzie haczyć o rozpórkę a prawej strony o gniazdo amortyzatora) - można również otwór nawiercić po prawej stronie schowka ale wtedy kabel do AUX będzie "biegł" przez cały schowek) - zasilanie dla gniazda USB wziąłem z syrenki od alarmu - po założeniu schowka (trzeba pociągnąć do góry wcześniej siłowniczek) - wystarczy podłączyć Bluetooth do USB i do AUX oraz włączyć w radiu AUX + bluetooth w telefonie Ogólnie dobra sprawa jak jedzie się w kilka osób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie bezpieczniej byłoby podłączyć się pod 12V ale "po stacyjce" - gdzie USB miałoby zasilanie po przekręceniu kluczyka. Czy ktoś orientuje się może gdzie za schowkiem pasażera można znaleźć takie zasilanie ? Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 12-10-2015 o 07:39 |
11-10-2015, 09:57 | #2 |
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Odp: Muzyka z telefonu/tabletu w MK3
Najlepiej to chyba z zasilania zapalniczki. nie wiem jak w MK3 ale w MK4 jest zasilana jeszcze jakis czas po wylaczeniu zasilania w stacyjce
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
11-10-2015, 17:35 | #3 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,604
Odp: Montaż bluetooth audio w MK3
Ty postawiłeś samo BT, ja postawiłem USB/audioIN-OUT/ SD / BT w Fusion.
Przy czym BT działa jako muzyka i zestaw głośnomówiący. Wszystko sterowane pilotem. Koszt poniżej 50zł. Chodzi jako transmiter FM lub po AUX. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zdjęcie jeszcze przed zmianą radia, ale zasada AUX czy kaseta jest taka sama. Przycisk ON/OFF - własna aranżacja, poniżej transmitera. |
