05-09-2018, 19:21 | #101 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-06-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.6Ecoboost
Postów: 85
Odp: Akcja serwisowa sprzęgła 18S07
Zadzwoniłem jeszcze do ASO w Krakowie.Tu doradca serwisowy był bardzo rozmowny.Akcja trwa od mniej więcej miesiąca.Stwierdził że instalowany soft wykrywa uślizg sprzędła?????Jak to robi nie potrafił wyjaśnić.To że mojego VIN nie było w ETISie nic nie znaczy ,Jutro może być.To właśnie że Mondek był wyprodukowany w Genk,trochę mnie zdziwiło ale moj VIN jest w UOKIK-u jak byk.W końcu to Ford podaje nr-y VIN UOKIKowi a nie odwrotnie.Dam znać jak będę coś więcej wiedział.Auto spisuje się bez zastrzeżeń.A i jeszcze jedno.Razem z moim było kupowane 4 identyczne Mondki do firmy dobrego znajomego(tego samego dnia).Wszystkie zrobiły w firmie po 250-270 tyś.km bezawaryjnie.Ciekawe.Pozdrawiam.
06-09-2018, 08:47 | #102 |
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 09-07-2009
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1,5 ECOBOOST 160 KM
Postów: 11
Jestem po akcji serwisowej w dniu wczorajszym. Więc tak. Ford sam nie zaprasza trzeba się upomnieć, bądź przy pierwszej wizycie na serwisie akcja zostaje wykonana. Cała procedura polega na diagnostyce sprzęgła. Jeżeli jest wszystko OK zostaje wgrany soft, jeżeli coś jest ze sprzęgłem zostaje wymienione (komplet) i również wgrany soft. Co do samego pytania z mojej strony o ingerencję softu otrzymałem odpowiedź, że ma wykrywać????? uślizg sprzęgła i wywalać kontrolkę check w razie "W". Na moje pytanie jaka jest ingerencja w parametry silnika (moment -obniżanie przy ruszaniu, czy moc)z uśmiechem na ustach otrzymałem odpowiedź, że nic im o tym nie wiadomo żeby coś takiego miało mieć miejsce :diabelek:. Co do subiektywnych odczuć po akcji. Przy ruszaniu pod koniec wysprzęglania jest lekkie szarpnięcie, nie było. Jest jakby nieco głośniej szczególnie na 1 i 2 biegu. Zbiera się raczej tak samo:roll: Może to czysto subiektywne odczucie i wrażliwość na wcześniejsze komentarze (jakby człowiek nie wiedział to by się nie wgłębiał). Pojeździmy zobaczymy. Ruszałem jeszcze próbnie po podwórku kilka razy i uda się ruszyć bez tego szarpnięcia kwestia przyzwyczajenia ale jest nieco inaczej nie da się ukryć. Pytałem również co jeżeli na akcję zgłosiłbym się powiedzmy za rok przy najbliższym przeglądzie (licząc że może coś wyjdzie w miedzy czasie i będę miał sprzęgło za free) nie ma problemu. Mają jednak prykas żeby akcję przeprowadzić możliwie najszybciej. Zaniechanie może być interpretowane jako wymuszenie. Natomiast wgrany soft i sprzęgło OK (jak w moim przypadku)niekoniecznie uprawnia do gwarancyjnej wymiany jeżeli padnie np. za rok. Odpowiedź serwisu: decydował będzie Ford Polska. |
06-09-2018, 09:01 | #103 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
W końcu jakiś konkret! Na podstawie tego co napisałeś można odnieść wrażenie, że ta akcja to trochę pic na wodę.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
06-09-2018, 18:50 | #104 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
06-09-2018, 20:44 | #105 |
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 112
Już w kwietniu zgłaszałem problem ze sprzęgłem to ich diagnoza była "przypalone, ten typ tak ma, kiedyś*to były sprzęgła teraz już nie ma" - nic tam że różnymi autami zrobiłem z pól mln kilometrów w życiu i żadnego sprzęgła nie przypaliłem nigdy. I teraz nie wiem czy jeśli już*mam problem ze sprzęgłem (sporadyczny, przy mocnym obciążeniu) to wymienią, czy wgrają soft i umyją ręcę. Czy czekać i zobaczyć*co się będzie działo skoro nie zapraszają.
07-09-2018, 07:26 | #106 | |
Imię: Przemo
Model: Mondeo Mk5
Postów: 11
ignorantia legis nocivis jak mi powiedział Pan w serwisie decyzję podejmie Ford Polska.:P |
07-09-2018, 07:27 | #107 |
Zarejestrowany: 08-04-2006
Model: Mondeo/Titanium
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 1,020
Jestem po wymianie kompletnego sprzęgła i aktualizacji softu.
Sprzęgło od nowości auta zdradzało dziwne objawy. Były tu opisywane przeze mnie i przez innych użytkowników w wątku „choroby wieku dziecięcego” jeszcze chyba w 2015 lub 2016. Krótko opisując przy ruszaniu pod większym obciążeniem sprzęgło potrafiło zawyć, a w ostatnim roku lekko się uślizgiwało. Działo się to nieregularnie i zazwyczaj podczas ruszania pod górę lub na skręconych kołach. Serwis początkowo nie potrafił wywołać tego objawu. Przy okazji przeglądu po pierwszym roku serwis stwierdził, ze TTTM, po drugim roku chcieli to rozgrzebać na mój koszt. Dopiero przy okazji przeglądu po trzecim roku pojawiła się akcja serwisowa i auto zostało do niej zakwalifikowane w opcji de luxe czyli z wymiana całego sprzęgła. Po wymianie trcoche już pojezdzilem i muszę przyznać ze wróciła radość z jazdy. Sprzęgło działa gładko, auto zdecydowanie lepiej się zbiera z niższych biegów. Nowy software nie odebrał mu mocy. |
07-09-2018, 09:26 | #108 | |
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
07-09-2018, 10:08 | #109 |
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
W ogóle nie ma obowiązku serwisowania w ASO.
11-09-2018, 16:36 | #110 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.5
Postów: 13
Mój pojechał na lawecie bo dodatkowo było słychać cykanie z pod maski które się uciszało po wciśnięciu sprzęgła... a po za tym zgłaszałem sprzęgło w serwisach 3 razy i za każdym razem olewka w środę mają się za niego brać mam nadzieje ze tym razem sprawa skończy się pozytywnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
